| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Tangenten durch Punkte an Kurve (1519 mal gelesen)
ar-numa Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 28.08.2013 SW: 2011 SP0 x64 PC: acer ax3900 win7 x64 Grafik: NVidia Geforce GT320 DriverRev. 340.52
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Kurve über "Skizze-> Gleichungsgesteuerte Kurve" erzeugt. Ich möchte nun Tangenten an beliebige definierte Stellen dieser Kurve legen. Ich habe deswegen Punkte mit definierten x,y Koordinaten auf dieser Kurve eingefügt. Wie bekomme ich jetzt Tangenten durch diese Punkte die tangential an der Kurve liegen? Ich wollte dafür Geraden und Skizzenbeziehungen verwenden. Ueber Skizzenbeziehungen schaffe ich es bisher nicht, die Geraden sowohl durch die Punkte als auch tangential an die Kurve zu legen. (Siehe Bild anbei) Weiss dafür jemand eine Lösung? Besten Dank im Voraus. Gruss, ar-numa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ar-numa
Hallo, ich sehe das Problem einzig darin, das die Punkte derzeit noch nicht fixiert sind, und sich deshalb auch verschieben können (und wohl auch werden). Also mache folgendes: - Punkte fixieren - Linie anklicken und mit der Strg-Taste den jeweiligen Punkt anklicken -> Verknüpfung deckungsgleich oder Mittelpunkt nach Belieben. - Esc (sicherheitshalber) - Linie anklicken und mit der Strg-Taste die Kurve anklicken -> tangential - und so weiter Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ar-numa Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
