 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Maß in Skizze durch andere Distanz beschreiben (1570 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, in der Skizze ist das Maß "x" eingezeichnet. Dieses Maß will ich für die schon eingezeichnet Bemaßung übernehmen. Also der Wert 0,03 soll den Wert "x" annehmen. Danke für eure Hilfe! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
Hallo Christian, ich würde es so machen: Setze die Bemassung "X", anstatt eines Wertes schreibe = und wähle das Maß 0,03 aus. Fertig. Edit: Nochmal genau gelesen, in deinem Fall eben andersrum, also bei dem Maß 0,03 mit = die Bemassung X auswählen. ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MichaM. am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
Hi, du könntest auch die Konstruktionslinien mit dem "Teilen"-Befehl aufteilen und dann die gewünschten Längen "gleich" setzen. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisma
