  Formblock erstellen?!?
Autor Thema:  Formblock erstellen?!? (1490 mal gelesen)
Beanie
Sehen Sie sich das Profil von Beanie an!   Senden Sie eine Private Message an Beanie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beanie
CPU: Intel Xeon W-2245
RAM: 64GB
Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000
Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667
Betriebssystem: Windows 11
Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Guten Morgen CAD Gemeinde,
habe folgendes Problem.
Ich möchte eine Form für eine Verkleidung erstellen.
Ich bekomme es leider nicht hin im hinteren Bereich des Formblocks die Hohlkehle zu eliminieren. Was mache ich da Falsch?
Ich frage mich außerdem, wieso SolidWorks 2013 in der „Begrenzung1“ eine Kannte sichtbar macht. Dieses Teil sollte eine Glatte Oberfläche haben. Was mache ich da Falsch?
Zu guter Letzt möchte ich vor dem „Schnitt-Linear ausgetragen2“ eine Verrundung von R20 einfügen, diese gelingt mir im Moment nicht, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen.
Wer könnte mir bei diesem Teil eine Nachhilfestunde geben.
Würde mich sehr darüber freuen.
Beanie
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-Begrenzung.SLDPRT
ich habe dein 3dimensionales Profil hinten einmal auf eine Ebene projeziert. Dabei stellt sich heraus, das da auch eine Kante ist. Ausserdem machst du es unserem SWX mit einer solchen Skizze unnötig schwer...
Du findest den Ansatz von mir, mit einer 2D-Skizze, in der ich auch einen Teil der Kontur neu angepasst habe, dann auch ohne Kante vor.
2 be continued...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich bin leider auch noch nicht ganz firm mit Solid Works und versuche ständig mein Catia Wissen zu projezieren, komme aber noch nicht ganz klar. Dennoch hier mein  Beitrag:
1. Ich hätte bie dem ganzen Teil schonmal die Symmetrie ausgenutzt. Zwei Linien in einem Sketch sind doppelte Arbeit und in Catia der Tot  Ich hätte das Ganze am Ende in der Mitte gespiegelt und das Heckteil mit einer separaten Fläche gefüllt. Vielleicht noch schön verrundet und fertig. Musst du unbedingt 3D Sketches verwenden? Versuch doch mal wenigstens die vordere Kontur in einem 2D Sketch zu machen. Ich weiß es nicht,aber, wenn man sich die Krümmung der Skizze 1 anschaut sieht das alles andere als schön aus.
2. Die Linie entst weil du in deiner Skizze 2 eine Ecke hast. Das kann nicht Krümmungsstetig funktionieren.
3. Ich verstehe nicht ganz was du nach "Aufsatz-Linear austragen1" machst. Warum wiederholst du den Sketch immer wieder? Lösch den ganzen Quatsch mal raus, beschneide deinen mittleren Körper und gut ist. Diese Flügelprofil sollte wahrscheinlich euch wieder keine Ecken enthalten. Sonder nur Radien. An den Ecken bekommt er beim Ausrunden dann Probleme.
3.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Aug. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-Verrundung.SLDPRT
Verrundung geht *irgendwie* nur mit der Option variabler Radius (obwohl ich den dann gar nicht variiere).
Und bei dem Tipp von Chrisma mit der Symmetrie stimme ich zu. Man muss dann nur aufpassen, das die Profile und die Begrenzung zur Mitte hin lotrecht in die Symmetrie laufen. Aber dafür gibt es ja die entsprechenden Steuerungen.
Manchmal modelliere ich bei Ausformungen oder Begrenzungen tatsächlich komplett, schneide dann eine Hälfte weg, und modelliere die Seite weiter. So stelle ich den Übergang in der Mitte sowie das funktionieren vom Spiegeln sicher. Denn gerade Ausformung schafft es nicht immer die optimale Form her zu stellen...
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Aug. 2013 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beanie 10 Unities + Antwort hilfreich
Formblock_LC_SW2013.SLDPRT
Hallo Beanie,
anbei ein etwas anderer Aufbau.
Gruß - Lenz
