  feature freeze
Autor Thema:  feature freeze (3336 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ensat.sldprt
Freistich.SLDPRT
hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dem frieren von features? Uns wurde gesagt dass das frieren Performance bringen soll. Jetzt höre ich immer mehr dass das Quatsch sei. Was ich schon festgestellt habe (katastrophal) ist dass ich Teile habe mit Bibliotheksfeatures drin. Die sind alle "gesund" einmal frieren, wieder tauen peng. Dummerweise haben wir beim konvertieren alles gefroren. Einen SPR gibt's auch schon.
SPR 718659: Frozen, unlinked library features will behave like linked library features and search for the original .sldflp file when unfrozen
zwei Beispiele gibt's natürlich auch. Die Platte kommt vielleicht dem Einen oder Anderen Bekannt vor. öffnen -> frieren -> tauen -> Haare raufen
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir mault SWX zwar nach dem Tauen - aber so richtig passieren tut nix. Die Meldung klicke ich mit Komp. unterdrücken weg, und alles ist gut(?). Da man die Meldung "nicht mehr einblenden" auch engültig wegdrücken kann, sollte das Problem doch nicht so riesig sein, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Klar - schön ist es trotzdem nicht...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch Probleme mit Feature Freeze.
Ein Teil, zwei Konfiguartionen. Zu jeder Konfiguration jeweils eine Zeichnung.
Abends Feature Freeze aktiviert, Teil gespeichert, alles OK.
Morgens beide Zeichnungen identisch, beide Konfigurationen gleich!
Erst durch deaktivieren von Feature Freeze gab es wieder zwei verschiedene Zeichnungen!
Tritt nicht immer auf. In unserem Fall war es eine Schweißkonstruktion, welche ursprünglich in SW2007 erstellt wurde.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
wenn dein Gewindeeinsatz plötzlich quer im Teil liegt und nicht mehr weiß wo er hingehört ist das glaube ich schon ein Problem.
Jörg
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Diesen Effekt jedoch konnte ich nicht beobachten...
Gruß, Heiko
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 27. Aug. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Glück habe ich mich nicht getraut diese Option beim Konvertieren zu setzen!
Gruß weinel
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 28. Aug. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich kann Probleme mit dieser Funktion bestätigen.
Ich hatte auch den problematischen Effekt, dass beim Auftauen plötzlich auf gesperrte Referenzen zugegriffen wird, Konfigurationen zerschossen sind u.ä. Es gab auch einen SPR dazu (#628752). Der soll mit SWX2013 SP4 gelöst sein. Habe ich allerdings noch nicht getestet...
Gruß Thilo
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch von mir,
ich habe ebenfalls ein merkwürdiges Verhalten in Verbindung mit einer Konfigurationstabelle gehabt.
Wir sind bei SW2013 mit dem SP 3.0 eingestiegen.
Wir haben alle unsere Dokumente mit dem Taskmanager von SW2012 auf SW2013 konvertiert.
Nun habe ich bei einem Part mit ca. 40 Konfigurationen und Tabelle die Freezefunktion aktiviert.
Mit erstaunen musste ich feststellen, dass einige Konfigurationen Abmessungen einer anderen Konfig bekommen haben.
Ich hatte also auf einmal z.B. 5 identische Konfigurationen.
Die restlichen Konfigs waren nicht betroffen.
Dieser Vorgang war mit dieser einen Datei reproduzierbar und es gibt auch einen SPR dazu.
SPR 683032: Parameter values are chaning in design table after freezing the features, file specific
Diese Datei wurde seit SW2006 in allen Versionen jeweils aktualisiert.
Woher dieser Fehler kommt, ist momentan nicht nachvollziehbar.
Seitdem bin ich mit der Freezefunktion in Verbindung mit Tabellen zurückhaltend.
Ansonsten finde ich diese neue Funktion durchaus begrüßenswert.
Nur sollte es mir nicht die Dateien zerschießen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
jörg.jwd
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stolpere mittlerweile von einem SPR zum nächsten. Künftig werde ich es wohl wieder so halten wie die letzten 20 Jahre und nur noch auf die geraden Versionen aufspringen. Schade dass es kein tool gibt um die Dateien wieder zurück zu konvertieren.
Jörg
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jörg.jwd:
Na, ich denke, dein Backup, das du vorher    gezogen hast, sollte dir hier gute Dienste leisten.
Grüße Günter
weinel
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl ironisch gemeint oder?
Ich habe mehrere 10.000 Dateien zu konvertieren und merke vielleicht nach 2 Jahren, wenn eine Änderung durchgeführt werden soll, dass die Datei defekt ist. Natürlich versucht man Backups zu fahren, aber dann braucht man eine eigene Verwaltung für die Backups, weil man ja zu jeder Konvertierung ein eigenes Backup mit Terrabytes an Datenvolumen braucht. Man weiß ja nicht bei welcher Konvertierung (in welchem Jahr) der Fehler aufgetreten ist.
Also bei kleinen Datenmengen in kleinen Firmen halte ich das für überschaubar, aber bei großen Datenmengen ist das ein erheblicher Aufwand.
Ich habe aus Erfahrung bei jeder Konvertierung sehr, sehr viel Bauchweh. Ein defektes Teil, welches in vielen Baugruppen verbaut ist und viele Zeichnungen damit verändert. Wenn es dann defekt ist und man wieder auf den alten Stand zurück muss, müssen alle Baugruppen und Zeichnungen evtl auch wieder zurück mit evtl allen dazugehörigen Einzelteilen und Unterbaugruppen mit allen wiederum dazugehörigen Zeichnungen etc.
Also ganz so einfach mit einem "Backup machen" ist nicht.
Die Qualität bei Versionswechseln von SolidWorks muss unbedingt besser werden! Man kann nicht eine Funktion wie "Freeze" auf den Markt werfen, die so buggy ist wie diese Funktion!
Gruß weinel
