| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Gewinde ergänzen - wie? (6183 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte in SolidWorks Toolbox ein Gewinde ergänzen. Habe folgendes gemacht: Toolbox starten über: Start/Programme/SolidWorks/SolidWorksWerkzeuge/Toolbox Einstellungen Bohrungsassitent DIN „Standard kopieren“ Dieter-special eingegeben Haken „Norm wird erstellt“ Gewinde aussuchen Plus-Zeichen klicken Daten eingeben: Größe: M1 Steigung: 0.25 (mit Punkt eingegben) Durchmesser:1 OK Toolbox speichern Solid Works Dann: Gewinde ausgewählt. Es kommt: „Gewindedaten für M1 nicht gefunden“ Was mache ich falsch? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo, es gibt links noch eine 2te Tabelle: Gewindedaten. Hier musst du noch die ganzen Infos über Kerndurchmesser etc. für dein neues Gewinde hinterlegen. Dann wird es auch gehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, aber leider folgendes Problem: Das Gewinde M1 war und ist dort schon vollständig eingetragen. Siehe anbei - so stand es da schon vorher drin. Was muss ich nun tun? Danke und Gruß ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Ich habe ebenfalls die Daten für M1x0.25 schon drin, und erhalte dann auch die Fehlermeldung. Lege ich aber in beiden Tabellen einen neuen Eintrag (Bsp. M1_) an, dann funktioniert es. Ich möchte dir allerdings auch nicht empfehlen, dem M1 Eintrag zu löschen. Hm. Kannst es ja aber mal probieren, ist ja in der Kopie der Originalnorm... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich mache folgendes: Größen Plus-Zeichen klicken Daten eingeben: Größe: M1_ Steigung: 0.25 (mit punkt eingegben) Durchmesser:1 Dann Gewindedaten: Plus-Zeichen klicken Größe: M1_ Gewindedurchmesser: 1 Gewindesteigung: 0.25 (mit punkt eingegben) Kerndurchmesser Bolzengewinde: 0.711 Kerndurchmesser Mutterngewinde: 0.729 Gewindebohrung: 0.75 Gewindebeschreibung: M1x0.25 Gewindegänge/Einheit: 0.25 fullsize: M1x0.25 Serien: hier wusste ich nichts - deshalb habe ich "1" eingetragen. Dann "OK" Speichern. Solid Works Dann: Gewinde ausgewählt. Es kommt: „Gewindedaten für M1_ nicht gefunden“ Was mache ich falsch? Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Ich habe bei mir für die Beschreibung M1_, für fullsize M1_ und bei Serien ein Leerzeichen eingegeben. Es geht sowohl bei 2013, wie auch bei 2012. (Aber frag nicht, wofür Serien steht - das muss dir ein anderer erklären). Ach ja (und nur der Vollständigkeit halber): Ich drücke dann immer auf "Speichern" im Konfigurations-Dialog. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAHA!!! DAS GEHT!!! FREUDE!!! Also für alle die das gleiche Problem haben eine Zusammenfassung: Beispiel für M1: Toolbox starten über: Start/Programme/SolidWorks20xx/SolidWorksWerkzeuge/Toolbox Einstellungen Bohrungsassitent DIN „Standard kopieren“ Dieter-special (oder anderen Namen) eingeben Haken „Norm wird erstellt“ Gewinde aussuchen Größen Plus-Zeichen klicken Daten eingeben: Größe: M1_ (oder irgend ein anderer nicht normaler Name) Steigung: 0.25 (mit punkt eingegben) Durchmesser:1 OK Dann auf Gewindedaten klicken und: Plus-Zeichen klicken Größe: M1_ Gewindedurchmesser: 1 Gewindesteigung: 0.25 (mit punkt eingegben) Kerndurchmesser Bolzengewinde: 0.711 Kerndurchmesser Mutterngewinde: 0.729 Gewindebohrung: 0.75 Gewindebeschreibung: M1_ Gewindegänge/Einheit: 0.25 fullsize: M1_ Serien: ein Leerzeichen eingeben Dann "OK" Toolbox speichern. Diverse Fehlermeldungen wegklicken In Solid Works zurück gehen Dann: Gewinde auswählen in der neu angelegten Norm. Gruß Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
