Thema: Bewegungsstudie mit Bahnverknüpfung (3545 mal gelesen)
Artomic Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 26.07.2013
erstellt am: 23. Aug. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich bin hier relativ neu. Ich habe mir vorgenomen eine Bewegungstudie zu erstellen für eine Präsentation. Dabei muss sich ein Körper entlang einer geschlossener Bahn bewegen. Der Körper muss immer nach außen (relativ zur Bahn) gerichtet werden. Nun habe ich das an einem einfachen Bsp. ausprobiert (siehe datei dummy.zip). Das Teil durch zwei Bahnverknüpfungen gelagert und die Bewegungsstudie gestartet. Nach ca 2,5s dreht solidworks das teil nach innen (siehe bild 2). Was mach ich da falsch? Fehlt da noch eine verknüpfung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Aug. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
Versuchs bitte nochmal mit dem Hochladen. Man bekommt statt der gewünschten "Bahn" eine "Bahnkurve" mit der kompletten Kette. BTW : Als ich mal vor demselben Problem stand, habe ich tatsächlich zwei 'Ovale' benutzt, um das Kippen zu vermeiden. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 24. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
Hallo Artomic, empfehle Dir eine Offset-Bahn in der Grundskizze zu erstellen und dann 2 Bahnverknüpfungen auf die 2 unterschiedlichen Skizzen. Damit umgeht man die Mehrdeutigkeit bei der Ausrichtung. In SolidWorks Motion kann mit dem Motortyp „Bahnverknüpfung“ die Aufgabe elegant lösen. Das Beispiel ist in der SolidWorks Version 2012 im Anhang. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 24. Aug. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
Möchte gerne klarstellen, dass die Vorgehensweise mit dem Offset Torsten Niemeier’s Vorschlag entspricht: „ BTW : Als ich mal vor demselben Problem stand, habe ich tatsächlich zwei 'Ovale' benutzt, um das Kippen zu vermeiden“. Deshalb ist der erste Teil im Film ©Torsten Niemeier! Viele Grüße AndiS
erstellt am: 24. Aug. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
erstellt am: 24. Aug. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
Hallo zusammen... Ich vermute mal, das für den Bahnverknüpfungsmotor das Premiumpaket mit dem kompletten Motion vorliegen muß??? Oder wäre es eine Frage der Version??? Kann es mit 2011 und Professional nicht nachvollziehen... Kleiner Hinweis wäre toll... Danke und noch einen schönen Nachmittag Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
erstellt am: 26. Aug. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Artomic
