 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schraubenbezeichnung in Stücklisten (4835 mal gelesen)
beerlauch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wie kann man nochmal die Bezeichnungen der Schrauben und Scheiben ändern!!?? In den Stücklisten zeigt es nur den Englischen Begriff also Hexagon Nut Washer .....an das ist total nervig!! Die Verbindungselemente hab ich natürlich aus der Toolbox!! Gibt es eine Möglichkeit die deutsch anzeigen zu lassen oder wie handhabt ihr das? andere Datenbank ....etc.pp Vielen Dank für euer Feedback im Voraus!!! Grüße Michl aus Löneberga..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
Moin, hast du die alte/existente Baugruppe hier abgebildet, oder eine neue gemacht? Die Einstellungen werden zwar wirksam, aber nicht rückwirkend! Probiere also einmal aus, eine neue Baugruppe mit Toolbox-Teilen zu erstellen - wie sieht es dann aus? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Decoderm Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 03.11.2005 SolidWorks 2019 x64 SP3.0 SolidWorks PDM pro 2019 Windows 10 x64 NVIDIA Quadro M4000 Arbeitsspeicher: 32 GB Workstation HP Z440
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beerlauch
das ist dee Nachteil, wenn die Toolbox immer neue Teile erstellt und nicht über Konfigurationen arbeitet wobei das selbe Problem glaube ich bei Konfigurationen auftreten würde @beerlauch als einfachste Methode für dich: Schreib dir auf welche Abmessungen du bereits verwendet hast verschiebe die Teile ganz weit weg vom CAD erstelle die Konfigurationen neu dann sollten alle deine bisherigen Baugruppen auch funktionieren, es wird zwar die erste Zeit dauernd Fehlermeldungen geben, aber das solltest schnell durch haben machs vielleicht mal mit einem Teil zum Testen und die Sicherung ist in diesem Fall dein bester Freund! lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
