 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Zeichnungsansichten werden nicht synchronisiert (3827 mal gelesen)
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade kurz vorm Ausrasten. Bei meiner Baugruppe wird jedesmal wenn ich die Zeichnung öffne angezeigt, dass die folgenden Blätter Zeichnungen enthalten die nicht synchron sind. Also nehm ich die Baugruppe UND Zeichnung. Aktualisiere Beide und es bringt .... NIX. Absolute garnix. Jedesmal der gleiche Mist. Und ich krieg es einfach nicht weg. Kann mir bitte jemand helfen. Sonst geht hier heut noch was zu Bruch im Büro mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es handelt sich um eine abgelöste Zeichnung. Allerdings führt auch Modell laden zu keinem Erfolg. Das Problem tritt immer wieder neu auf, sobald ich die Zeichnung schliesse und danach wieder öffne. Habe mehrere abgelöste Zeichnungen. Bei manchen funktioniert es und bei anderen wieder nicht. Ich weiß nicht genau woran das jetzt liegt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Hallo, wie steht es mit der Einstellung zur "Automatischen Ansichtsaktualisierung"? Kontextmenü auf das Blatt im EigenschaftenManager. Handelt es sich um eine "große Baugruppe", die reduziert und/oder im "Modus große Baugruppe" geladen wird? Dann schalte dies einmal in den "Optionen" / "Baugruppen" aus, oder auf einen höheren Wert. Sind die Ansichten vielleicht nur in Entwurfsansicht? Bringt Strg+Q (erzwungener Modellneuaufbau) eine Aktualisierung? Mehr Fragen, als Lösungen - vielleicht ist ja etwas dabei... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Was ist mit verschiedenen Konfigs in den Ansichten und dort dann möglicherweise Dinge gesperrt, etc.? Es gibt immer einen Grund. Versuch das Problem systematisch einzukreisen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal einiges durchprobiert, allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Die Baugruppe umfasst lediglich 60 Teile. Habe aber in der Zeichnung einzelne Teile extra dargestellt (auch in verschiedenen Konfigurationen). Strg+Q hat auch nix gebracht leider. Genauso das Ausschalten der automatischen Aktualisierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Moin, es ist zwar keine Lösung, aber dennoch: Warum hast du die Zeichnung als abgelöste Zeichnung gespeichert? Das macht man üblicherweise, wenn es umfangreiche Zeichnungen von sehr großen Baugruppen sind, sonst eher nicht. Ich sehe da zunächst keine Indikation?! Wie verhält sich die Zeichnung, wenn du sie als herkömmliche speicherst? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hab die Zeichnung einfach erstellt und gespeichert. War automatisch eingestellt. Warum weiß ich nicht genau. Was mich wundert ist, dass es bei manchen Zeichnungen funktioniert und bei Anderen dann nicht. Ich werds mal als normale Zeichnung probieren. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für minority
Moin, ich kenne das mit abgelösten Zeichnungen. Z.Bsp. so, wie Robert schrieb. Da hast du mehrere Konfigurationen in der Baugruppe, die Zeichnung bildet beide ab, dafür wird aber in der Bgr. ein Neuaufbau der nicht aktiven gemacht, schon ist die Bgr. neuer/verändert, schon muss die Zeichnung aktualisiert werden. So schnell passiert das. Wenn es an den Konfig liegen sollte, so kannst du ja in SWX2013 eine Neuaufbau-Markierung setzten, um die Neuaufbau zu verhindern. Aber am besten, die abgelöste Zeichnung nur bei dringendem Bedarf verwenden. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
