  Unterschiede zwischen Baugruppe und Bewegungsstudie
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Unterschiede zwischen Baugruppe und Bewegungsstudie (1829 mal gelesen)
Der-Faule-Hund
Sehen Sie sich das Profil von Der-Faule-Hund an!   Senden Sie eine Private Message an Der-Faule-Hund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der-Faule-Hund
Iventor Professionel 2011;
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Internet konnte mir bisher nicht helfen, deshalb frage ich hier.
Ich soll eine Bewegungsstudie von einem Schiebetor erstellen.
Mein Problem ist,dass es so einige Unterschiede zwischen Baugruppe und Bewegungsstudie gibt.
Um einmal zwei Probleme zu schildern:
Die Verknüpfungen sind nicht gleich
Die Bauteile bewegen sich trotz Verknüpfung/ bewegen sich nicht trotz fehlender Verknüpfung
(Ich habe festgestellt, dass sich das Phänomen auf die Verknüpfungsart Abstand bezieht)
Ich arbeite mit der Basisbewegeung
Gleich vorweg: Ich denke, weil das hier unsere aktuellen Produkte sind kann ich keine Baugruppe zeigen
[Diese Nachricht wurde von Der-Faule-Hund am 23. Aug. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn, du würdest zunächst "nur" die Bewegungssimulation verwenden und dort die Verknüpfungen ggf. auch zeitabhängig steuern (unterdrücken, Abstandsmaß ändern)? Und die Bewegung initiierst du dann durch einfaches ziehen mit der Maus?!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Aug. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 24. Aug. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
Schiebetor_2013_08_24_ASP.mp4
Hallo Der-Faule-Hund,
die Bewegungsstudie übernimmt beim ersten Erstellen die Verknüpfungen der Baugruppe.
Man kann dann diese editieren, gleich lassen oder sogar löschen (ohne dass die Baugruppe verändert wird).
Die Basisbewegung ist eigentlich für die Verwendung von Motoren, Schwerkraft, Kontakte usw.
Im Film ist alles mit Bewegungssimulation gemacht, d.h. die Teile entlang der Freiheitsgrade verschoben (so wie Heiko es empfohlen hat).
Das Modell stammt von GRABCAD.
AndiS
Der-Faule-Hund
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M-hm, ich verstehe.
Danke für die Infos.
Ich denke das Beste ist es, wenn ich die Baugruppe auf "Herz und Nieren" prüfe und dann eine neue Bewegungsstudie davon erstelle.
