  Zischnungsrahmen
Autor Thema:  Zischnungsrahmen (580 mal gelesen)
beerlauch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von beerlauch an!   Senden Sie eine Private Message an beerlauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beerlauch
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Ich muss für meine Firma aktuell die Zeichnungsrahmen erstellen.
Gibt es eine Möglichkeit die Rahmen direkt über eine Liste auszufüllen oder muss ich bei jeder neuen Zeichnung >Blattformat bearbeiten< und den Kopf unten nacheinander selbst ausfüllen.
Erstelldatum etc. werde ich verknüpfen so dass es automatisch ausgefüllt wird.
Danke im Voraus für eure Antworten!!
Tschööö Michl
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beerlauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp von mir:
Alle Informationen (Außer dem Blattformat und Maßstab) im Solid / in der Baugruppe ablegen und nicht in der Zeichnungsableitung.
Zum Ausfüllen der Felder gibt es ein externes Tool (Propertiy Tab Builder) in SWX, mit dem man eine Eingabemaske definieren kann, die dann in SWX direkt zur Verfügung steht.
Die Informationen für den Zeichnungskopf zieht sich dann SWX dann aus dem Teil in der ersten Ansicht auf der Zeichnungsableitung.
Ich hab jetzt leider nicht genug Zeit, das ganze mit Screenshots zu hinterlegen, aber die Hilfefunktion sollte "helfen"
Grüße Günter
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beerlauch 10 Unities + Antwort hilfreich
