Thema: Dateieigenschaften in SW automatisieren / Parametrisierung (4843 mal gelesen)
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 HP Z400 XEON W3550@3.07 GHz 12 GB RAM Quadro FX 1800 (1GB) SW 2010
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, ich hätte da mal ein paar Fragen, die für mich zumindest nicht ganz einfach sind. - Eigenschaften der Dateien automatisieren Kann man die Eigenschaft "Dateiname" zerlegen und Teile davon für die Eigenschaft verwenden? Kann man zB den USER auch von irgendwo übernehmen (für das Erstellerfeld)? Wie siehts mit dem DATUM aus (in Excel: =heute())? - Parametrisierung Kann man (wie bei zB UG oder CATIA üblich) die Darstellung von Teilen bzw. Features zB über eine Tabelle steuern (0=in BG nicht vorhanden, 1=geladen)? Ich freue mich echt über JEDE Antwort, ich bin auch glücklich, wenn ihr mir einen Link vielleicht zu einem URALT - Thema gebt. Ich danke euch ganz herzlich bereits im voraus. Beste Grüsse, euer 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Ja, kann man. - Feature im Part steuern (unterdrückt, nicht unterdrückt) - Maße steuern - in Baugruppen Parts unterdrücken, bzw. nicht unterdrücken - usw. Funktioniert alles auf Excel-Basis ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRalle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 21. Aug. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Zitat: Original erstellt von 3DFreak: - Eigenschaften der Dateien automatisieren Kann man die Eigenschaft "Dateiname" zerlegen und Teile davon für die Eigenschaft verwenden? Kann man zB den USER auch von irgendwo übernehmen (für das Erstellerfeld)? Wie siehts mit dem DATUM aus (in Excel: =heute())?
Ja geht auch bzw. machen wir auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Aug. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Hallo 3D-Freak, du kannst jeden Bezugshinweis mit benutzerdefiniert Eigenschaften bzw. Dokumenteigenschaften verknüpfen. Die benutzerdefinierten Eigenschaften können aus dem Dokument selbst, dem ersten Modell auf welche die Zeichnung referenziert ist, einem bestimmtes Modell aus einer Ansicht oder bei Baugruppen aus einer Bestimmten Komponente geholt werden. Konfigurationen können nicht nur via Excell gesteurt werden, dies macht meines erachtens nur bei einer großen Anzahl oder sehr komplexen zusammenhängen sinn oder wenn der Configurationspuplisher verwendet wird. Dazu am besten mal in der Hilfe die Hilfe zu Konfigurationen anschauen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal vorerst für das prompte Feedback. OK, ich formuliere meine Fragen neu. - Wie übernehme ich einzelne Digits von einem Dateinamen für zB das Eigenschaftsfeld Benennung oder Zeichnungsnummer? Dateiname = zzzzzzzz_{benennung}_vvv z = Digit Zeichnungsnummer (8 digits fixe Anzahl) v = Digit Version (3 digits fixe Anzahl) benennung kann variieren - Wie lautet der Befehl für "USER-Name von der Windowsanmeldung", den ich in das Eigenschaftsfeld reinschreiben muss? - Wie lautet der Befehl für das heutige Datum? Zur Parametrisierung: - Wie steuert man Features über eine übergeordnete xls-Tabelle (0 = unterdrückt, 1 = aktiv)? - Wie steuert man Parts einer BG über eine übergeordnete xls-Tabelle (0 = nicht geladen, 1 = geladen)? - Wie funktioniert das mit der Konfigurationssteuerung via xls? Danke herzlichst. Beste Grüsse, 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Hallo, das, was du Parametrisierung nennst, läuft bei SWX unter dem Stichwort "Konfigurationen". Du findest die Excel-Syntax zur Steuerung unter diesem Stichwort in der Hilfe. Zur Zerlegung des Dateinamens fällt mir keine Lösung ein, die man so vornehmen könnte. Es fehlen bei den Gleichungen die dafür nötigen Zeichenkettenbefehle (oder kenne ich sie nur nicht?). Weiterhin empfehle ich dir, die Version NICHT mit in den Dateinamen zu verankern. Dies führt nämlich bei Änderungen zu immer neuen Dateinamen, deren Rferenzierung immer wieder neu und aktuell hergestellt werden muss - ein riesige (bekannte) Fehlerquelle für den Anwender. Den Windows-Anmeldenamen kann man meines Wissens nach nicht einfach über einen Befehl/Syntax greifbar machen. Das Datum läßt sich gemäß Screenshot in eine Beschriftung einsetzen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
konfigurationen im teil über excel steuern: teil erstellen zwei konfigurationen anlegen die maße welche unterschiedlich sind selektieren, rmt bemaßung konfigurieren, dort verschiedene maße eintragen dann einfügen tabelle dadurch werden die konfigurationen und dei maße in ein tabelle übernommen jetzt kannst dich in der excel tabelle austoben, zusätzliche maße kann man mit doppelklick einfügen genau so feature zum unterdrücken, nicht unterdrücken das meiste davon erklärt sich dann bei marbeiten von alleine wennst das hast, würde ich erst zur baugruppen konfiguration wechseln lg martin ps einzelne digits vom dateinamen kannst nicht einfach in sx übernehmen, das musst in excel machen, wenn du umbedingt willst den user und das datum http://help.solidworks.com/2013/german/solidworks/sldworks/hidd_select_property.htm sollte helfen, überhaupt wegen der eigenschaften und der verknüpfung der suchbegriff $PRP hilft auch sehr gut auch im forum oder schriftkopf stückliste dateieigenschaften lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Das Zerlegen des Dateinamens in Zeichnungsnummer und -Name machen wir mit einem Makro, ebenso das Einlesen des Usernamens und Eintragen des aktuellen Datums. Weiterhin nutzen wir dieses Makro, um Angaben zu Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Lieferanten, Änderungen u.a.m. in die Zeichnungs- bzw. Modelldatei einzutragen. Ist alles machbar, kostet natürlich Programmier- und Testaufwand. Der Nutzen auf Dauer ist aber enorm. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein herzliches Danke für die rege Teilnahme und die vielen Antworten. Jedoch bin ich schon 2 Schritte weiter ... Meine Baugruppe ist über eine externe Exceltabelle gesteuert bzw. jedes Part dieser Baugruppe wird jeweils von einer externen Exceltabelle gesteuert. Alle Tabellen werden über eine sog. "Haupttabelle" gesteuert. Ich kann mit dieser Tabelle die Features steuern (Anzahl und Maße) - ist es möglich, durch diese ext. Tabelle das Feature zu unterdrücken bzw. die Anzahl auf 0 zu setzen, ohne das SWX meckert? In weiterer Folge wäre diese Betrachtung auch für die Baugruppe sehr hilfreich (also Part unterdrücken). Ist auch noch die Auswahlmöglichkeit der Konfiguration über diese externe Tabelle möglich? Besten, besten Dank euch allen !!! Gruß 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
und wieder: mach eine baugruppe lade zwei teile rein erstelle zwei konfigurationen stelle einen teil um unterdrücke einen teil dann fügst wieder die tabelle ein und schaust was raus kommt  wow, meien hochachtung, wenn du das alles schon so schnell umgesetzt hast, bzw dich so weiter entwickelt hast lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3DFreak
Ja. Eine Konfigurationstabelle kann intern gespeichert sein (Standard, Empfehlung), oder auch extern. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
