  Beschriftung in Zeichnung
Autor Thema:  Beschriftung in Zeichnung (3128 mal gelesen)
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich möchte gerne in meiner Zeichnung ein Textfeld einfügen.
Die Beschriftung soll mittig in den farbigen Kreis.
Ich find nix, dass das genau im Kreis steht. Im Moment hab ich das über Bezugshinweis gemacht, aber da hab ich die Linie und den Pfeil und beides möchte ich nicht.
Hat jemand ne Idee?
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sandra112,
die Hiweislinie kannst Du über den PropertyManager - Hinweislinie - Hinweislinie entfernen wegzaubern.
Anschließend markierst Du den Bezugshinweis und erhälst um Deinen Text diverse Begrenzungspunkte.
Einer der Punkte befindet sich in der Mitte des Textes. Diesen greifst Du Dir und ziehst ihn auf den Umfang des Kreises.
Nun wir Dir der Mittelpunkt des Kreises angezeigt und hier platzierst Du den Textmittelpunkt. Fertig!
Viel Erfolg!
anwope
[Diese Nachricht wurde von anwope am 21. Aug. 2013 editiert.]
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah, vielen Dank! Manchmal sieht man auch die einfachen Dinge nicht.
Und noch ne kleine Frage: Kann ich nachträglich das Blattformat von z.B. A4 Querformat auf A4 Hochformat ändern, sodass die bis dahin erstelle Zeichnung erhalten bleibt?
anwope
CAx Administrator
erstellt am: 21. Aug. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sandra112,
ja, auch das geht. Am einfachsten wenn Du das benötigte Format schon als Blattvorlage hast.
Im FeatureManager rechte Maustaste auf Blatt(x)- Eigenschaften
Anschließend das (eventuell) vorhandene Blattformat auswählen oder über Benutzerdefinierte Blattgröße auswählen.
anwope
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja das wäre als Vorlage auch da.
Wenn ich die Blattgröße manuell ändere, sieht das dann so aus...
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach danke, ich habs...
