  Farbe in Zeichnung
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Farbe in Zeichnung (5558 mal gelesen)
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich hab ne Frage zur technischen Zeichnung.
Ist es möglich, farbige Kreise in die technische Zeichnung einzufügen?
Genauer: ich möchte z.B. einen der Pins rot darstellen, dann einen gelb oder weiß...
So dass man erkennen kann, welche Kabelfarbe in den jeweiligen Pin geklemmt ist.
Also in der Abbildung halt ni schwarz, sondern rot oder gelb oder so...
Wie??????
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach einfach einen Rechtsklick auf die entsprechenden Linien und dann kannst du über Linienfarbe die Farbe einstellen.
Ist allerdings recht mühsam, aber was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wüsste nicht wie...das ist eine Schnittansicht...
Vielleicht machst ma Screenshot, wo ich das machen kann? Steh aufm Schlauch...
Atsam
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei mal ein Screenshot.
Wie gesagt, einfach auf eine oder auch mehrere Linien rechts klicken.
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja aber da machts mir nur die Außenlinie farbig, ich möchte den ganzen Kreis in meinem Beispiel rot färben...
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für jede Farbe einen Layer anlegen.
Über "Bereich schraffieren/füllen" eine Füllung in die entsprechende Fläche machen.
Die Füllung auf den entsprechenden Layer legen.
Gegebenenfalls noch den Farbanzeigemodus umstellen.
Gruß, Torsten
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst eine Linienfarbe festlegen und danach die Fläche schraffieren bzw. füllen. Dann wird die Farbe auf die Schraffur / Füllung angewendet.
Grüße Günter
PS.: Die Methode mit den Layern geht natürlich auch.
PPS.: Kann sein, dass sich Schraffuren von Schnitten anders verhalten. Konnte ich jetzt nicht auf die Schnelle überprüfen.
Das klingt erstmal gut...Leider bin ich noch nicht so fortgeschritten und hab keine Ahnung wie das mit dem Layer funktioniert...
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stecker19pol.STEP
Also das mit der Linienfarbe funktioniert nicht im Schnittmodell...
Ich habs beim Teil selber in der Zeichnung versucht, geht auch nicht...
Ich stell das Teil ma rein, vielleicht bekommts jemand hin...
[Diese Nachricht wurde von sandra112 am 20. Aug. 2013 editiert.]
Ahhhh, danke
Habs gefunden, klappt!!!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wurde bereits ja schon alles gesagt, wie es gehen sollte (und tatsächlich auch geht). Da du es aber noch nicht hinbekommen hast, hier noch einmal ein einfacher Weg, ohne Layer etc.:
- Mache mit Beschriftung / Bereich schraffieren eine Schraffur
- Wähle bei den Einstellungen "Füllen" und bei Zu schraffierender Bereich "Begrenzung"
- Wähle alle zu schraffierende Kreise in der Zeichenansicht aus.
- Nun hast du n gefüllte Kreise in der voreingestellten Farbe/Layer/Linientyp
  (das kannst du gut kontrollieren über die Symbolleiste "Linienformat"
- Wähle einen Schraffurbereich aus, gehe auf "Linienfarbe" und wähle die gewünschte aus.
- Wird nicht die richtige Farbe gezeigt, so drücke Strg+Q (Modell-Neuaufbau)
- Wird die richtige Farbe noch immer nicht gezeigt, so deaktiviere den "Farbanzeigemodus".
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Aug. 2013 editiert.]
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja danke Heiko,
ich hab das dann mit dem Layer doch gefunden, find ich geht auch...so viel Aufwand is das ja auch nicht...
Danke für eure Hilfe
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Farben_Zeichnung_2013_08_20_ASP.mp4
Hallo Sandra,
Farben auf der Zeichnung?
Du kannst diese doch auch direkt im 3D-Modell festlegen und die Zeichnungsansicht auf „Schattiert mit Kanten“ stellen.
Dann sieht man die Farben auch im Schnitt.
Übrigens kam in SolidWorks 2011 eine Option für das farbige Darstellen von Zeichnungsansichten entsprechend den eingefärbten Teilen.
AndiS
erstellt am: 21. Aug. 2013 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andi,
danke für das Video.
Das erste könnte man auch so machen, hab es aber auch mit dem Layer hinbekommen. Aber das war so ne spezielle Sache, die man sonst eher selten anwendet...
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetz hab ich allerdings ein neues Problem.
Nach dem Einfügen neuer Layer wegen den Farben, machts mir jetz jegliche Schrift weiss. Das hab ich dann auf "Kein Layer" umgestellt, dann machts die kurz schwarz und wenn ich dann z.B. aus der Tabellenbeschriftung rausgehe, is wieder weiss mit grauem Hintergrund...?????
Warum?
Und wieso ist beim Layer jetz immer weiss statt "kein Layer" voreingestellt?
[Diese Nachricht wurde von sandra112 am 21. Aug. 2013 editiert.]
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gut, ich habs, muss ja unten links im Bildschirm bei Layer die Voreinstellung machen...
