  .stl öffnet sich aber enthält keine Geometrie
Autor Thema:  .stl öffnet sich aber enthält keine Geometrie (2671 mal gelesen)
Chrisma
Sehen Sie sich das Profil von Chrisma an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisma
Solid Works 2013 Professional
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus alle zusammen,
ich möchte ein .stl File in Solid Works 2013 öffnen. Ich muss daran nichts bearbeiten oder verändern. Aber selbst wenn ich es als reinen Grafikkörper importieren will bleibt mein Bildschirm leer. Während dem Öffnen zeigt er mir für den Bruchteil einer Sekunde an "Parsing der Datei". Normalerweise müsste das deutlich länger zu sehen sein. Ich kann auch nicht erkennen, dass er irgendwo Geometrie im Featuretree anlegt. Die Datei ist ca. 20mb groß.
Danke für eure Hilfe!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX_STL_Import_ASP.pdf
Hallo Sandra,
es ist ein Unterschied ob man STL-Dateien mit SolidWorks Standard oder SolidWorks Premium öffnet.
AndiS
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andi,
aber wie kommst du auf Sandra
Nutze die Professional. Die ist ja irgendwie in der Mitte.
Christian
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einer schonmal gehabt? Die Dateien sind so groß, dass sie was enthalten sollten.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
als Grafikkörper sollte es (eigentlich) klappen können. Als Volumenkörper bist du sicherlich über der Beschränkung von 3.000 Flächenpatches (Standard). Ich kann dir anbieten, dies mal mit der Premium zu versuchen, in der das ScanTo3D mehr Möglichkeiten bietet.
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrisma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrisma,
es könnte sein, dass Du an das 1km Limit im Bauteil stößt.
Also achte beim Einlesen auf die Einheiten:
Meter oder Millimeter
AndiS
Chrisma
Win7 SP1
Intel Xeon 2,67GHz
12GB Ram
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Heiko:
Danke, aber das sind leider Kundendaten... Vielen Dank trotzdem!
@ Andi:
Ok, dann müsste das Bauteil aber noch im Feature Tree ( heißt das bei Solid Works so, bin Catia Mensch  ) zu sehen sein.
