 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Routing oder Electrical oder anderes? (3358 mal gelesen)
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Community! Ich suche nach Infos oder Erfahrungsberichten zum Thema Routing oder Electrical oder ähnlichem. Ich bin der Meinung, eine Innenvedrahtung in einem Gehäuse ist sehr gut mit Routing realisierbar. Hab mich danach an einem Kabelbaum versucht und denke, dass das Routing dafür nicht unbedingt geeignet ist. Hat da jemand Meinungen oder besser Erfahrungen oder Artikel oder Bücher? Ich bitte um rege Antworten, da sich meine Diplomarbeit mit dem ganzen Thema beschäftigt. Bin dankbar für jeden Tip. Mfg Sandra |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sandra, Eigentlich ist routing schon das richtige für dich. aber da ist etwas vorarbeit nötig. Zum Beispiel müssen deine Stecker leitungspunkte haben und in der Datenbank abgelegt sein. Wende dich an ein Solidworks reseller und erklär ihnen deine Situation. Sie werden dir wenigstens das Schulungshandbuch schicken können oder an die nächste Schulung teilnehmen lassen. Bücher zu dem Thema gibts leider kaum brauchbares, wenns aktuell sein soll gibts gar nichts. gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Ja die Vorarbeit ist ja richtig, aber die Darstellungsvarianten sind eingeschränkt. Zweifarbige Kabel sind nur mit einem extra angelegten Erscheinungsbild möglich, Wellschlauch-Ummantelung kann ich auch nicht wirklich darstellen. Und einen ganzen Kabelbaum mit Routing? Ich war nicht so begeistert... Die Routing Schulung bringt mir denk ich nicht viel, das Buch dazu hab ich sehr lange durchgearbeitet, aber in dem Buch hat nix damit zu tun, was ich in der Firma mache, das is doch alles sehr speziell. Und der Reseller bzw die Hotline hat auch oft zu grübeln wenn man denen speziellere Fragen stellt. |
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab nochmal ne Frage: Bin mir nicht sicher, ob eins der Programme geeignet ist. Ich möchte: - Stromlaufplan erstellen - Schemaplan erstellen - automatische Längen der einzelnen Litzen/Drähte ausrechnen lassen mit vorher vorgegebenen Abständen zwischen den einzelnen Teilen - Zuschnitssliste mit den Drahtlängen und von-bis-Spalte, Drahtbezeichnung und -farbe - Pinbelegungs-Darstellung vom Stecker (wenn möglich farbig) Gibt es ein CAD Programm, was das alles kann? |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Ja für die ersten Sachen ja... Im Prinzip brauch ich den Kabelbaum nicht in 3D, ich bräuchte nur eine automatische Addierung der Drahtlängen, damit man das nicht händisch machen muss... Im Prinzip würde es schneller gehen, die Drahtlängen per Hand aufzuaddieren und in eine Tabelle zu schreiben, statt den ganzen Kabelbaum in 3D zu erstellen und mir dann die Tabelle anzeigen zu lassen... Weil wie gesagt, so brauch ich den Kabelbaum in 3D sonst nicht... |
docsneyder Mitglied selbstständig
 Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 24. Aug. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, ich glaube Du hast das Solidworks Electrical Programm nicht ganz verstanden. Der Trick bei dem Programm ist eben, dass man als erstes das Design der Schaltanlage (Platine) erstellt, dann die Verdrahtung in 2D macht und das Programm dann die Kabelwege und Längen selber in 3D berechnet. Schau Dir mal das Video auf dieser Seite an: Klick mich Da kannst Du genau sehen wie das alles funktioniert. Ich persönlich habe noch kein besseres Programm dafür gesehen. Ich arbeite derzeit noch mit EPlan. Aber da habe ich bei Weitem nicht diese Möglichkeiten. Wenn ich mal ein bisschen Geld über habe, werde ich auf jeden Fall auf Solidworks Electrical 3D übergehen. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk  Doc Sneyder
Zeige mir Deinen Zapf-Hans und ich sage Dir wer Du bist. - Doc Sneyder 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:00 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke für die Info. Ich weiß, dass bei Electrical der Stromlaufplan die Basis ist. Das geht damit ja gut. Die Verdrahtung in 2D (also das Schema) geht bestimmt auch noch.... Aber laut dem Video ist es doch so: Ich muss zuerst die Mechanik im Solid Works erstellen (also z.B. den Schaltschrank) mit den ganzen Steckern, um dann die Verkabelung und die Listen zu bekommen... aber diese ganze 3D Konstruktion brauch ich nicht... Es wäre doch besser ein Programm zu finden, bei dem ich das mit den Kabellängen und so alles in 2D machen kann...Und wo ich auch solche Pinbelegungsbilder bekomme... |
erstellt am: 26. Aug. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sandra, es ist äußerst schwierig die Kabellänge in 2 Dimensionen zu berechnen. Woher soll ein Programm die Tiefe wissen??? Nur mit 3 Dimensionen kann man auch exakte Längen berechnen. Alles Andere ist nur mit dem Schätzeisen gemessen. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk  Doc Sneyder
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Ja, aber wenn ich den Kabelbaum auch nur in 2D skizziere und Längen festlege, muss mir das Programm doch am Ende sagen können: Pass auf, der Draht bzw. die Litze mit der Bezeichnung 1f ist 57,25mm lang Und sowas such ich... Und im E³ scheint das zu gehen, muss ich mich nochmal näher damit befassen...
