 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: VBA Positionsnummer auf Text ändern und Stüli löschen (2164 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es die Möglichkeit alle Positionsnummern einer Zeichnung per Makro ins Textformat zu ändern, und die angehängte Stückliste zu löschen ? Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat wirklich niemand eine INFO darüber ob es geht oder Nicht ? Mit dem Makro - Rekorder kam auch nix raus. Grüßle ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
 Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hi Joshua, die Möglichkeit gibt es. Zumindest kannst du alle Positionsnummern über ein Makro ansteuern. swView = swdraw.GetFirstView Do While Not swView Is Nothing If swView.Type <> swDrawingViewTypes_e.swDrawingSheet Then nnote = swView.GetFirstNote Do While Not nnote Is Nothing If nnote.IsBomBalloon = True THEN bret = nnote.SetBomBalloonText(swDetailingNoteTextCustom,"dein text",swDetailingNoteTextCustom,"") End If nnote = nnote.GetNext Loop End If swView = swView.GetNextView loop Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert aber so ähnlich müsste es funktionieren. Zum Schluss dann die Stückliste markieren und löschen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, danke erst mal für die Info. wir haben ein Makro das die Stückliste ausliest und als Excel-Datei mit unserer Vorlage abspeichert. ich werde versuchen das da mit einzubauen. Muss ich die Stückliste unbedingt markieren ? Es wird eh nur eine Liste auf der Zeichnung sein, die muss man doch so erkennen können ?! Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hi Joshua, man kann die Tabellen über vba aufrufen. Immer nur eine nach der anderen. Wenn Ihr nur eine habt, dann sollte er auch nur diese finden. wenn du Sie als Object im vba hast, dann kann man diese über vba löschen. Alternativ kannst du auch über den Befehl selectobject im vba die Stückliste markieren, wenn sie immer die gleiche position auf der Zeichnung hat. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
