 | SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile, ein Seminar am 06.04.2026
Thema: gespiegeltes Bauteil in Assy verbauen (1245 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 17. Aug. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Das Thema wurde schon behandelt, ich weiß, habe aber nicht die Lösung meines Problems gefunden, obwohl es den Kern des Themas betrifft.. Ich habe ein Bauteil eingefügt und möchte auf der anderen Seite meines Bootes ein gespiegeltes Teil haben.. Egal, wie ich es angehe, wenn die Konfiguration mit dem gespiegelten Teil erstellen will, muss ich die Originaldatei unterdrücken, und unterdrücke damit auch die gespiegelte.. In SolidEdge kann man ein Bauteil direkt während des Einfügeprozesses in ein Teiledokument spiegeln. Das geht in SWX wohl nicht, oder? Wie macht Ihr das? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Aug. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich bin jetzt nicht sicher, wo du das gespiegelte Teil hernimmst. Ich nehme an, aus dem Einzelteil. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie gespiegelt werden kann. In diesem Fall evtl. diese. Im Teil normale Variante erstellen. Dort eine 2te Konfig erstellen. Dort den Körper über z.B. eine Ebene spiegeln und dabei nicht verschmelzen. Und dann nicht unterdrücken oder ausblenden sondern den ersten Körper mit dem Feature Volumen-/Oberflächenkörper löschen löschen. Dieses Feature und das Spiegelnfeature kannst du nun unterdrücken oder auch nicht. Nun hast du 2 Konfigs und kannst sie in der Baugruppe einfügen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 17. Aug. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, spiegle doch die Teile direkt in der Baugruppe. Du kannst einstellen, ob es nur gedrehte oder wirklich gespiegelte Teile werden sollen. Diese werden dann neu erstellt. Viele Grüße und schönen Abend auch an AndiB AndiS
erstellt am: 17. Aug. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
