  2D Zeichnung als .dxf speichern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  2D Zeichnung als .dxf speichern (1577 mal gelesen)
Fabzz
Sehen Sie sich das Profil von Fabzz an!   Senden Sie eine Private Message an Fabzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabzz
SWX 2013-2014 Student Design Kit
Win Vista 32Bit
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich bin Schüler und mache gerade mein Fachabitur und da gerade "leider   " Ferien sind arbeite ich zu Hause etwas mit Solidworks. Nun zum eigentlichen Problem. Ich würde gerne eine fertig bemaßte Zeichnung als .dxf abspeichern, was mir aber leider nicht möglich ist, da diese Funktion bei dem "Student Design Kit" von Solidworks nicht gegeben ist (kann es nur als reine Solidworks Datei abspeichern). Jetzt suche ich jemanden, der vielleicht so lieb ist und mir die Dateien (2 Stück) eben umwandeln bzw. als .dxf abspeichern kann und diese mir wieder zukommen lassen kann.
Danke im Vorraus
Gruß Fabian
Fabzz
Win Vista 32Bit
erstellt am: 18. Aug. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Push! Ist relativ dringend! :/
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wär ja auch ganz gut, wenn du die Dateien uploadest für die Leute die ne vollversion habe.
Fabzz
Win Vista 32Bit
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Datei hätte es dann gegeben, wenn sich jemand darauf gemeldet hätte.
Hat sich aber erledigt, danke trotzdem
Gruß Fabian
-Closed-
