  bug im SolidWorks?
Autor Thema:  bug im SolidWorks? (2565 mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skizzenmuster.sldprt
wir habe vor ca. vier Wochen auf SWX2013 umgestellt. Alle Dateien sind nach 2013 konvertiert (ca.150000). Jetzt müssen wir mit Schrecken feststellen dass die 2013 Bohrungen in Skizzenmustern verschiebt. Das führt natürlich in der Fertigung zur Katastrophe da die Zeichnung so intelligent ist und die Bemaßung automatisch anpasst. Das ist sogar in der 2012 reproduzierbar, daher gehe ich davon aus dass das bereits bekannt ist. Jetzt meine Frage: weiß von euch jemand wie wir das wieder korrigieren können oder sind wir die einzigen die dieses Problem haben bzw. festgestellt haben? Im Anhang eine Datei aus 2010. Öffnen -> Strg-Q drücken und staunen.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jörg,
wie ich das sehe ermittelt SWX einen anderen Schwerpunkt für die zu musternde Geometrie, daher wird das Skizzenmuster Versetzt. Aber wieso ein anderer Schwerpunkt ermittelt wird kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen.
Um das zu umgehen könntest du im Beispielfall das Muster nicht nach Schwerpunkt mustern sondern nach "Ausgewählter Punkt" und hier dann die Kreiskante (Kreismittelpunkt) wählen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Aug. 2013 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
da bin ich schon froh dass das auch außerhalb reproduzierbar ist. ich habe schon angefangen an mir zu zweifeln. Was mich allerdings wundert ist dass das bis jetzt noch niemand aufgefallen ist.
Jörg
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier 2013 SP4
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in SW2012.
Ich hatte die Hoffnung, dass SW innerhalb von 2 Versionen richtig konvertiert, da nur dass Garantiert wird.
Aber Pustekuchen, war nichts, Handarbeit ist angesagt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
jörg.jwd
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
150000Teile Handarbeit??????? Ich hoffe doch dass SolidWorks da eine Lösung findet.
@all wen's interessiert SR1-4276204683 „Fatal error with sketch driven pattern“
Jörg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
... Handarbeit ist angesagt...
gibt es evtl eine Liste von solchen "Problemfeatures" und ein Tool (Makro...), mit dem die Dateien mit solchen Problemfeatures aufgelistet werden?
Wie soll man denn bei bestehenden Daten so etwas manuell herausfiltern?
Edith: als Ergänzung könnten ja auch Workaroundfeatures angezeigt werden, wo z.B. Füllmuster nicht funktioniert hatten, ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 16. Aug. 2013 editiert.]
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
das es so einen fatalen Fehler beim Konvertieren gibt ist ja das eine aber das Anwender über sowas nicht informiert werden ist ja mal echt bescheiden, oder hab ich da eine Information verpasst?
Ist das Problerem bei DS schon länger bekannt?
Weil mir ist das Problem bis jetzt noch nicht aufgefallen und nun muß ich die Kollegen die mit diesen Daten zu tun haben informieren das sie bei Daten mit Skizzenmustern die Teile nochmal prüfen sollen ob das Ergebnis auch noch richtig ist (zum Glück kommt das Skizzenmuster bei uns eher selten zum Einsatz).
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hast du auch eine SPR Nummer erhalten, würde mich gerne mit anhängen lassen, damit ich eine Info bekomme, wenn das Problem gelöst ist.
Solange dieses Problem vorliegt, ist an ein Update auf SWX 2013 nicht zu denken.
Gruß OLL
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nur zur Info:
wir konvertieren immer mit (Save geom) + Strg+Q , dann (Geom-Vergleich)
      denn Update-Probleme sind nicht neu
ausserdem ist seit swx2012 der feature-Freeze da
Du hast halt einfach Pech gehabt.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SLDW-FEM:
.... wir konvertieren immer mit (Save geom) + Strg+Q , dann (Geom-Vergleich)
ja toll - wo findet man diese Optionen/Funktionen?
bemüht ihr dafür ein eigenes Makro oder macht das der Konvertierungsassistent mit OPtionen?
ist der tatsächlich dafür gedacht?
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLDW-FEM,
macht ihr das manuell oder gibt es da ein Macro für, oder konvertiert ihr nicht pauschal sondern nur wenn die Daten benötigt werden?
Weil >10.000 Datensätze manuell konvertieren ist wohl eher nicht drin.
Wenn DS oder ein anderer Softwareanbieter so denken würde, würde ich mir wohl überlegen ob eine andere Software nicht besser für mich geeignet wäre.
