  Einstellung fuer Bemassung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Einstellung fuer Bemassung (1773 mal gelesen)
oko2010
Konstruktion, Admin
Sehen Sie sich das Profil von oko2010 an!   Senden Sie eine Private Message an oko2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oko2010
ProEngineer Alle Versionen
Solidworks Alle Versionen
Rhino Alle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob ich in der 2012/2013 Version die Einstellung fuer Bemassung hinzufuegen im Skizzierer auch global setzen kann, im Menue muss man das immer fuer jedes Skizzentypelement gesondert setzen.
Ich haette gerne das bei jeder Skizze automatisch die Masse dranhaengen.
Siehe Bild
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oko2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich reicht es, den Haken einmalig für jedes Skizzenelement (Kreis, Linie etc.) einmalig zu setzen.
SWX "merkt" sich dann die Einstellung.
oko2010
Konstruktion, Admin
erstellt am: 17. Aug. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon, aber habe hier 10 Plätze zum Administrieren, da will man so was eigtl nicht haben, sondern zentral steuern können... Aber hab fuer die Funktion noch keinen Eintrag in der Registry oder anderer Stelle gesehen, da SWX sich das aber merkt, muss da wohl irgendwo im Hintergrund ein Schalter gesetzt werden, wenn man den findet kann man da auch von aussen drauf einwirken..
Dann heisst es  Weitersuchen !*
Trotzdem Danke
