  Machete geschliffen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Machete geschliffen (2570 mal gelesen)
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 15. Aug. 2013 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Machete.SLDPRT
Hallo leute, ich hab mir mal gedacht ich probier mal aus ob ich so eine einfache Machete hinbekomme.
Ich weiß einfach nicht wie ich den Anschliff der Klinge hinbekommen soll.
Hab mir versucht ein paar Tutorials anzuschauen...aber so richtig lässt sich sowas nicht auf diese Klinge anwenden.
Oder bin ich schon falsch an die Sache rangegangen?
Hab mal die SWX Datei dabei gepackt.
CoolCat
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CoolCat an!   Senden Sie eine Private Message an CoolCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolCat
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Mein erster Gedanke wäre den Anschliff um 1/10 mm abzusetzen und dann eine Formschräge anzuwenden... Könnte auch funktionieren wenn man eine Trennlinie einfügt.
Einfach mit einer Fase funktioniert nicht?
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das Problem ist der Spline. Der Mindestradius wird mit R0 angezeigt (RMT auf den Spline und im Kontextmenü Mindestradius anzeigen auswählen). Wenn Du die beiden Splines z.B. durch einen Spline ersetzt (3 Punkt Spline) dann kannst Du der Kontur treu bleiben und mit einer Fase den Anschliff "hinbekommen".
HTH & bis demnäx,
Ralf
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch neu, also wie genau?...
Sorry, wenn ich ein paar Grundkenntnisse mehr hätte... Stände ich vielleicht nicht auf dem Schlauch
Ralf Tide
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 15. Aug. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... Ja genau, mit den Splines hab ich es doch nachgezeichnet... Versteh jetzt nicht wo das Problem ist.
Ich weiß einfach nicht wie ich die Schräge des anschliffes hinbekommen soll...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Aug. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
Machete_AK_2012.SLDPRT
Spline sind nicht sofort geometrisch fassbar.
Daher hab ich einfach mal nur Kreise gezogen ----->
Der Spline, so wie Du ihn gezeichnet hast, führt nun mal wirklich zu einem topologisch ungültigen Körper , und da spielt SWX halt nicht mit.
Ich übrigens auch nicht
Hab Dir mal die Problemzone ohne Spline , nur mit Radien , nachgebaut
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.g 10 Unities + Antwort hilfreich
026064_ZiehgriffeZuruecksetzen.zip
Original erstellt von Markus.g:
Hallo Markus,
der (Mindest-)Radius des Splines war zu klein. Im Bild oben mit R0 zu sehen.
Die Ziehpunkte zurücksetzen reicht schon aus um mit der Fase den Anschliff darzustellen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
@ Andreas: Ja - mit Radien klappt das immer. Wenn der Radius nicht zu klein ist  Und Splines sind garnicht so ein verteufeltes Hexenwerk
