  Datei 2013 in 2012 öffnen?
Autor Thema:  Datei 2013 in 2012 öffnen? (10477 mal gelesen)
franzl20
Sehen Sie sich das Profil von franzl20 an!   Senden Sie eine Private Message an franzl20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzl20
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander.
Wir haben im Moment leider nur eine SW Lizenz bis 2013 SP 1
Deshalb nutzen wir noch den SP 5 im SW 2012
Jetzt bekommen wir von einem Hersteller Baugruppen die in 2013 abgespeichert sind.
Gibt es denn wirklich überhaupt keine Möglichkeit diese bei uns zu öffnen und dann weiter
Zu bearbeiten??
Vielen Dank für die Hilfe!!!
LG Franz
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Auszug Neue Funktionen SW2013:
Interoperabilität mit vorherigen Versionen
Sie können SolidWorks 2013 Teile und Baugruppen mit SolidWorks 2012 Service Pack 5
öffnen.
Ab SolidWorks 2012 können Sie Dateien einer zukünftigen Version in Service Pack 5 der
vorherigen Version öffnen. So können Sie in SolidWorks 2013 Service Pack 5 beispielsweise
Dateien aus SolidWorks 2014 öffnen. Interoperabilität wird nur zwischen
aufeinanderfolgende Versionen unterstützt. So können Sie keine SolidWorks 2014 Datei
in SolidWorks 2012 Service Pack 5 öffnen.
Dateien aus zukünftigen Versionen werden schreibgeschützt geöffnet, wenn sie in einer
vorigen Version geöffnet werden. Wenn Sie jedoch auf die nächste Version von SolidWorks
aktualisieren, sind alle FeatureManager-Daten verfügbar.
SolidWorks 2013 Dateien weisen in SolidWorks 2012 Service Pack 5 einen verringerten
Funktionsumfang auf. In SolidWorks 2013 Dateien sind die meisten FeatureManager-Daten
nicht verfügbar, wenn sie in SolidWorks 2012 Service Pack 5 geöffnet werden. Alle
Aktionen, für die FeatureManager-Daten erforderlich sind, können nicht mit einem
SolidWorks 2013 Dokument ausgeführt werden, das in SolidWorks 2012 Service Pack 5
geöffnet ist.
Was genau geht und nicht geht siehe Anhang
franzl20
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal.
Das,heißt öffnen ist kein Problem.
Aber bearbeiten dann schon.
Das ist wirklich sooooo ärgerlich!!!!!!
Lg Franz
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte das Bild in der ersten Antwort anschauen
Grüßle
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Zu bearbeiten??
doch die gibts
Mit der 2013 erstmal ein Update auf SP4 fahren und dann die Dateien
mit der einen 2013 Lizenz öffnen und als x_t abspeichern .
Und schon stehen sie allen Usern zur freien Verfügung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
franzl20
erstellt am: 14. Aug. 2013 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt....
Nach SP1 in SW2013 ist leider der Suport ausgelaufen.
Im Moment werden wir nicht einsteigen.
Wollenmerst ma ein bisschen arbeiten mit dem Programm.
Krümmel
erstellt am: 14. Aug. 2013 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt auch mit Sp1  keine Angst .
Grüße Andreas
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 19. Jan. 2015 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzl20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat man bei Dassault die Interoperabilität schon wieder vergessen?
Grade wolite ich Daten aus der 2015 in 2014 öffnen und was sagt mir
Solid Works: "Zukünftige Version"
CadKD
