| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: 3D Notizen ins Modell (3242 mal gelesen)
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal eine Umstiegsfrage von ProEngineer ins SWX2012: Gibts ne Moeglichkeit 3D-Notizen im Modell anzuhaengen? Und in dieser Notiz den Wert einer Globalen Variablen/Benutzdef. Eigenschaft anzusprechen bzw. daraus auszulesen? In Pro Engineer hab ich das Feature 3D Annotation, die haeng ich dann an ne Kante oder auf ein Koordinatensystem, o.ä., dann greif ich mir z.B. eine Modelwert " Tankvolumen" ab, den ich berechnen lasse, und schreib den in ne Globale Variable zB "V" (in ProE sind glob. Varis "Parameter"). Anschliessend verweise ich mit einem "&"(Interpretor f. Param&Massnamen) innerhalb der Notiz auf diesen Wert "V", und schon wird der mir dauerhaft im Modell als 3Dnotiz angezeigt. Ab jetzt, bei Geometrieaenderung ( V aendert sich ja dynamisch mit) wird das Tankvolumen immer dynamisch sichtbar im Modell angezeigt. (will es nicht irgendwo ausserhalb im Baum oder so haben, bei ProE kann ich dann diese Modellnotizen ein/ausblenden bzw . auf bestimmte Layer legen).. Ne Idee dazu Gruss ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Ja geht in 2D und in 3D Einfügen-->Beschriftungen-->Bezugshinweis Im featuremanager kannst Du den Wert mit einem Parameter verknüpfen. In SolidWorks kannst Du einen Sensor setzen der Dir div Werte ausliesst bzw. extremwerte kontrolliert. HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Hallo, klar geht. Du machst eine Beschriftung/Bezugshinweis (so heisst das hier bei uns). Im EigenschaftenManager kannst du dann auf "Verknüpfung zu Eigenschaft" gehen, und das gewünschte Eigenschaftsfeld auswählen. Die Syntax lautet: $PRP:"Eigenschaft". Und wenn du vorher ein Eigenschaftsfeld angelegt hast, in dem die Masse (Syntax "SW-Mass@Komponente") widergespiegelt wird, dann wird ein Schuh draus. Man kann auch das "SW-Mass..." direkt in den Bezugshinweis schreiben, ohne Umweg über die Eigenschaft. Aber meisst hat man dieses Feld ja eh... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oko2010 Mitglied Konstruktion, Admin
 Beiträge: 26 Registriert: 09.08.2013 ProEngineer Alle Versionen Solidworks Alle Versionen Rhino Alle Versionen
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KB-BLUST
Wow, das war ja "Pronto", reichte ja kaum fuer nen Toilettengang  - OK, danke fuer die Info. Nein, das Mass direkt in Beziehung benutz ich nicht immer gern, lieber ne Eigenschaft/GlobVa, dann kann das Mass mal abfliegen und durch ein anderes ersetzt werden, und das Berechnungsgeruest fliegt nicht "ab" weeil die Grundlage fehlt, sonder funzt immer noch. Meistens bedienen sich meine Masse auch aus der entsprechenden globalen Variablen. Somit mach ich bestimmte Berechnungen auch wenn die Geo noch nicht fertig ist.. In diesem Fall allerdings ist das Vol. noetig sonst kann ich den Tank nicht autom. berechnen lassen Aber mille Grazie...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
