  Instant 3d in Baugruppen nicht möglich???
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Instant 3d in Baugruppen nicht möglich??? (2042 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
könnt ihr bestätigen, das die Instant 3d-Funktionalität beim modellieren in Baugruppen also im Kontext einer BG nicht möglich ist?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das Gegenteil ist der Fall. Zupfen-und-Ziehen ist bei mir möglich (SWX2013).
Meinst du eine bestimmte Vorgehensweise, die nicht geht? Welche?
Instant3D ist ja schliesslich eine Sammlung von Möglichkeiten...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant3D_Bgr_2013_08_14_ASP.mp4
Hallo locol1011,
das Teil in Modus Bearbeiten und los geht das Zupfen.
AndiS
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant3D in der Baugruppe kam mit SolidWorks 2009.
Verbessert wurde das Ziehen von Komponenten auch mit Instant3D in der Baugruppe mit SolidWorks 2010, wenn „Rechte Maustaste“ auf eine Komponente mit Freiheitsgraden angewendet wird, da erscheint dann beim Verschieben usw. das Instant3D-Lineal.
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine in der BG einfach auf ein Teil Doppelklick und frei ziehen. Geht natürlich erst, wenn das Teil im Bearbeitungsmodus ist. Aber den muss man je erst einschalten. Bei Doppelklick auf ein Teil und dann auf das Maß kann man die Bemassung ja auch ändern (nur halt ohne ziehen)
Also ist es normal, wenn man NICHT im Bearbeitungsmodus ist, geht I3d nicht?!
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant3D geht NICHT über Doppelklick, sondern den EINFACHEN Klick.
Doppelklick ist die alte Variante, bevor es Instant3D gab (die aber immer noch geht).
Also: Komp. bearbeiten, dann Einfachklick, dann ziehen mit Instant3D.
Gruß, Heiko
