  Verknüpfungsreferenzen wie?
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen wie? (4796 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe hier eine Schraube am Start und möchte jetzt diese automatischen Verknüpfungen hinzufügen. Dazu habe ich bereits die Hilfefunktion durchackert und hierbei als Primäre Verknüpfungsreferenz deckungsgleich für den Schraubenkopf auf der Unterlage und eine Konzentrisch Referenz für den Schraubenkopf in der Bohrung definiert.
Doch beim Einbau komme ich bei dem feature Verknüpfungsreferenzen nicht ganz klar. Wenn ich diese Schraube einbauen möchte, klicke ich auf die Fläche mit Deckungsgleich, dann erscheint das Kontextmenue mit dem grünen Haken als einzige Möglichkeit zum anklicken. Die Schraube wird dann irgendwo positioniert und die Konzentrisch-Verknüpfungsreferenz wird nicht abgefragt...?
Mach ich hier irgend etwas falsch oder wie muss ich beim Einbau vorgehen damit auch die sekundäre Verknüpfungsreferenz (Konzentrizität) abgefragt und definiert werden kann?
Vielen Dank im Voraus
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 14. Aug. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist möglich und üblich, der Verknüpfungsreferenz auch nur die konzentrische Kante anzugeben (an der Kante Bolzen/Kopf).
Alternativ solltest du einmal versuchen, anstelle des Kopfes für die konzentrische Verknüpfung, lieber die zylindrische Fläche am Bolzen anzugeben. So sollte es eigentlich klappen.
Du musst dir vorstellen, dass SWX beim Einfügen ja auch die passenden "Partner" erkennen können muss. So zieht man die Schraube auf die Kante der Bohrung, und muss passen hierzu die Referenzen an der Schraube gewählt haben.
Gruß, Heiko
Nachtrag: Das Bild zeigt ein Toolbox-Teil und die entsprechende Kante.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Aug. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko
Alles klar: Ich muss die Verknüpfungsreferenz auf "beliebig" stellen sonst funktioniert das Positionieren überhaupt nicht.
Auch nicht wenn ich das Bauteil erst mal 2x mit der Kante konzentrisch und Deckungsgleich auf die Bohrung/Senkung referenziert habe und (so wie in der Hilfe so beschrieben) im Kontext der Baugruppe diese Verknüpfungsreferenzen ins Teil übernehme!
Stellt sich dann halt die Frage wozu in SolidWorks bei Definition der Verknüpfungsreferenzen dann überhaupt die Optionen mit primärer,sekundärer und tertiärer Referenz vorhanden ist.
Nur mit "beliebiger" Referenz funktioniert die Referenzierung in 2 Richtungen.
Dank&lg
Alex
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt viele Szenarien...
Wenn du Beispielsweise Stecker-Buchse hast, beides als Standard-Komponenten in der Bibliothek. Dann erstellst du an beiden die passenden Verknüpfungsrefenzen (mit Flächen, Ausrichtung etc.) an Beiden, und kannst dann dies prima verbauen.
Die Schraube stellt einen "Sonderfall" dar, wo nur die eine Komponente eine Verknüpfungsreferenz aufweist, die andere aber nicht.
Gruß, Heiko
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn du Verknüpfungsreferenzen nur einseitig verwendest (nur eine Komponente) wird nur die unter Primär eingestellte Verknüpfungsreferenz geprüft. Die Verknüpfungsreferenzen zu Sekundär und Tertiär werden nur angewendet wenn im Gegenstück auch eine gleichnamige Verknüpfungsreferenz vorhanden ist.
Also wie Heiko schon sagte wenn alle drei Verknüpfungen gesetzt werden sollen, "einfach" die entsprechenden Verknüpfungsreferenzen auch im Gegenstück anlegen.
Hauptzweck der Verknüpfungsreferenzen ist ja, das man eine Art Baukastenprinzip erstellen kann.
In deinem Fall der Schraube, wäre da nicht vielleicht eine Intelligente Komponente nicht interessanter die sich automatisch in der größe anpasst?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
