  starr/flexibel
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  starr/flexibel (2868 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere Bauteile in einer Baugruppe und manche davon sind nicht vollständig verknüpft - haben also Freiheitsgrade.
Davon kann ich jetzt manche bewegen, und andere nicht, und ich habe in den Eigenschaften gesehen, dass ein "zwischengeschaltetes" Bauteil auf "starr" eingestellt ist, und die Radiobuttons ausgegraut sind, sodass ich das nicht umstellen kann.
Aber das müsste doch irgendwie gehen oder?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 10. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
man kann nur Unterbaugruppen die Eigenschaft Starr oder Flexible geben, nicht den einzelnen Bauteilen.
Also suche die übergeordnete Baugruppe und stelle diese um.
AndiS
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
Ein eingefügtes Teil steht in einer Baugruppe immer auf 'starr' und die Schalter sind ausgegraut.
Bei einer eingefügten Baugruppe kannst Du es Dir aussuchen.
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 10. Aug. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich denke da missverstehst du etwas.
Starr und Flexibel gibt es nur für Unterbaugruppen aber nicht für Einzelteile.
Hast du eine Unterbaugruppe, in der Teile bzw. Unterbaugruppen noch Freiheitsgrade haben, wird sie zunächst in der oberen Baugruppe dennoch auf Starr gestellt. Das bedeutet, die Bewegung der Unterbaugruppe ist in der Oberbaugruppe nicht vorhanden. Dies ist für die Performance vorteilhaft.
Benötigst du die Beweglichkeit der Unterbaugruppe, musst du sie auf Flexibel umstellen.
Darunter leidet dann die Performance.
Typisches Beispiel ist ein pneumatischer Zylinder.
Solche Zylinder erstelle ich üblicherweise mit drei Konfigurationen.
Flexibel, Ein- und Ausgefahren.
Für die Konstruktionsphase verwende ich die flexible Konfiguration und stelle sie in der oberen Baugruppe auf Flexibel.
Zum Schluss wähle ich aber eine der anderen Konfigurationen und stelle alles auf Starr, vorausgesetzt, es ist überhaupt möglich.
Es gibt Konstruktionen die benötigen dauerhaft flexible Unterbaugruppen.
In Einzelteilen gibt es diese Freiheitsgrade bzw. Beweglichkeit nicht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen....
debUGneed
erstellt am: 10. Aug. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank und ein schönes Wochenende!!
Gruß, Martin
