Thema: Wandungsproblem (2018 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
 Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 08. Aug. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ich hatte vorher in der Vase eine Wandung von 2mm, da man aber auf dem zweiten Bild sieht dass diese roten Säulen in die Vase ragen hab ich die Wandung gelöscht und wollte eine Wandung in der vase so dass man von innen keine Roten Säulen mehr sieht. Leider will er die Wandung nicht für beides anwenden, ich hoffe ich konnte man Problem erklären... 2. Und wie lege ich die Roten Säulen an, so dass sie nur auf der Oberfläche der Vase laufen? ...Ich hab es mit ner Schnittkurve gemacht und dann einfach ein Kreis unten am Boden hoch gezogen + Kreismuster ( Leider sind die Säulen auch etwas geneigt ;( ) Am besten lad ich die Datei mit hoch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann die Datei wieder nicht öffnen  ... Weiß auch nicht Warum du aufeinmal ne "Ebene_Stabprofil" hast und ich nicht. Und "Körper-Versuch_Drehen" Bitte um ne ausführliche Erklärung zum nachvollziehen.. Brauch leider noch etwas Welpenschutz :/ [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Aug. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
Hallo Markus, nicht so elegant sondern mehr quick & dirty ist die im Video gezeigte Lösung. Früh eine Offset-Oberfläche mit der gewünschten Wandstärke eingefügt und ganz am Ende einen Oberflächenschnitt machen. Die Querschnitte Deiner "Säulen" könntest Du auch mit der Option "Normale konstant halten" relativ einfach ändern. Die Variante von Lenz ist aber die formal saubere Lösung Leider kannst Du diese nicht öffnen, da Deine Lehrlizenz zu alt ist... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 09. Aug. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Konstanten halten hat mir aufjendefall weitergeholfen...Leider hab ich so wie du in deinem Video noch ein Problem(Klingt zwar kleinkariert) aber da ist immer noch etwas in der Vase...Weiß nicht wich ich es weg bekomme... Und zu den Roten Säulen...Wie bekomm ich es hin dass die 360° der roten Säulen, sprich der Durchmesser 100% erhalten bleiben aber dennoch komplett an der Oberfläche der Vase entlang laufen? Aber bisher astreine hilfe!!... [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
Hallo Markus, die Austragung ohne die Option "Ergebnis verschmelzen" machen. Dann den Körper "vermustern" anschließend "kombinieren". Und was Du mit "da ist noch was in der Vase" meinst verstehe ich nicht. Vielleicht eine Antwort mit Bild und Hinweispfeil  Bis demnäx, Ralf PS: die angehängte Datei ist ein Video in einem selbstextrahierenden 7zip-Archiv. ".txt" entfernen und ausführen... ------------------
erstellt am: 09. Aug. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
erstellt am: 09. Aug. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH Sauber hab alles so hinbekommen wie ich es wollte... Gibt jetzt ein Problem...Ich hatte am anfang ne Vase ...Jetzt hab ich ne Vase ohne behälter...Das Wasser sollte sich eigentlich links und rechts in den Wänden verteilen sprich, wenn man wie auf dem Bild von unten drauf schaut...ist oben nen loch ...-.- Am Anfang war es noch richtig :P [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Markus, ich bin jetzt wieder im Büro. Wenn du an meinem Modellaufbau der Vase interessiert bist, kann ich dir eine kurze Anleitung mit Bildern machen.Gruß Lenz
Ja das Wär super...Ich kann immer dazu lernen ...Und meine eigenen Wege aus Erfahrungen von anderen zusammen bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß nicht was ich falsch gemacht hab...Du siehst ja links wie das teil jetzt zusammengebaut ist. Hab oben ne offene Stelle...allerdings beim rendern nicht mehr ?????? edit: Hab mal meine AKtuelle Datei dabei gepackt [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
erstellt am: 09. Aug. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
Hallo Markus, anbei die Anleitung mit Bildern. Ich bin dabei ausgegangen, dass du anliegende teilgerundete Stäbe wolltest. Bei außenliegende kreisrunde Stäbe muss der "Rotierende Schnitt" zur Anpassung nicht gemacht werden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2013 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf jedenfall ne gute Anleitung!... Da hast du ja sogar das Bild, was ich als Vorlage hatte... Ich wollte auch erst nen versetzten vasenhals haben... Hat aber nicht so funktioniert wie ich es wollte -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus.g
Hallo Markus, hast du den Ausschnitt mit einem transparenten Körper ausgefüllt? Kann es sein, dass dieser den Grundkörper der Vase überlagert? Wie schaut es aus, wenn du die zusätzlichen Ansichtseinstellungen ausschaltest? Deine Vase ist ja sehr schön geworden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
