  Generelle Farbaenderung fuer Ebenen auf Systemlevel moeglich
Autor Thema:  Generelle Farbaenderung fuer Ebenen auf Systemlevel moeglich (2348 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 08. Aug. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bislang konnte ich in den Optionen die Ebenen nur Dokumentspezifisch anders einstellen, bzw. ueber Template zuweisen. Das geht dann allerdings nur fuer Teile die aus diesen templates erzeugt sind.
Ich wuerde das aber gerne als Systemeinstellung schalten koennen, aehnlich wie zB. ProEngineer das macht, da sind Bezugsebenen generell ueber die Umgebung gesteuert. Kann man das in SWX auch irgendwie erreichen?
   KB-BLUST
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Aug. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KB-BLUST,
du meinst die Dokumentoption Ebenenanzeige/Farbe der ... (siehe Screenshot)?
Nein, das gibt es nicht als gobale Variante, das ist Dokumentenabhängig eingeführt worden. Das es die ersten 10 Jahre überhaupt keine Farben für die Ebenenseiten gab achte ich da alelrdings eh nie drauf - aber wenn, fände ich es auch logischer da immer auf eine bestimmte Art und Weise zu haben und nicht in dem einen Modell rot/grün, im nächsten violett/gelb und im dritten braun/grau.
Das wäre vermutlich einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks wert.
Ciao,
Stefan
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke..
Werd mal alles sammeln was so ich an Verbesserungsideen entdecke. Ich steig grade nach 18 Jahren Konstruktion & Admin f. ProEngineer/Creo auf SWX um, da schaut man besonders ob man die Dinge die man im alten System so Lieben gelernt hat in der neuen Welt wiederfindet.
Genauso vermisse ich die Koordinatensystemsfunktionalitaeten von meiner alten Welt: Verziehen/Rotieren in allen 3 Dimensionen(mit Werteeingabe-interfae/ spaerisch rotieren/mustern.. und alles frei per Ziehgriff..
Hier muss ich mir erst viele zusaetzliche "Hilfsreferenzen" basteln. Irgendwie kriegt mans dann hin, aber der Featurebaum wird halt auch entsprechend aufgeblaeht..
Hab aber trotzdem meinen Spass mit SWX
   KB-BLUST
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Aug. 2013 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst bestimmt mit SolidWorks Spaß haben ;-)
Zu dem was Du in SolidWorks vermisst wird Dir Andi ganz bestimmt ein Video erstellen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ganz wichtiger Tipp, versuch nicht in SWX alles auf biegen und brechen wie in ProE zu machen,
weil SWX in einigen dingen einfach anderst tickt wie ProE.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Sorge, hab die meisten Schulungsmodule in SWX13 durchlaufen in den letzen 12 Monaten, und schon auch die Staerken sehen koennen.. Viele Sachen gefallen mir auch ganz gut...
   KB-BLUST
sunnyrabbit
Sehen Sie sich das Profil von sunnyrabbit an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyrabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyrabbit
SWX 2013 sp5
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-SUPPORTER:
Hallo KB-Blust!
Es ist sicherlich schwer, wenn man so viel Erfahrunf mit einem anderen CAD System hat, dann umzusteigen.
Das ist etwas vergleichbar mit dem "Abnabelungsprozess" der eigenen Kinder
Ich wäre jedoch auch dafür, dass ANDI SPIELER (god of visualisation) dir ein kleines "Video" produziert, welches dich vom Hocker haut, damit sich somit dein Leidensweg des "Abnabelungsprozesses" etwas verkürzt!!!
Stay strong it's friday
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 10. Aug. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
ProSWX_TouchMe_2013_08_10_ASP.mp4
Hallo KB-BLUST,
herzlich willkommen in der SolidWorks Gemeinschaft.
Du hast 18 Jahre Erfahrung mit Pro/E, einem mächtigen und sehr guten CAD-System.
Der Umstieg ist ganz sicher nicht einfach, jedoch hoffentlich mit Deinem Reseller und den wirklichen Spezialisten hier bei CAD.DE nicht so schlimm.
Leider weiß ich nicht was Du mit „Koordinatensystemsfunktionalitaeten“ meinst, hab‘ mal versucht in SWX etwas zu zeigen was u.a. mit Drag&Drop und Copy&Paste (z.T. über KO-Systeme an der Maus) so geht.
Viele Grüße, auch an
• Sunnyrabbit
• CAD-SUPPORTER
AndiS
KB-BLUST
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
coordsys.mp4
Zuerst mal: sieht gut aus.. hab ich in der 13er gesehen in der Schulung, gibt optisch Einiges her (geht das schon in der 12er??),
allerdings fuer mich wichtig, dass ich an alle Schiebe-/und auch Verdrehwerte in X/Y/und Z sauber drankomme und sie nachher parametrisch ueber Tabelle steuern kann, das hab ich noch nicht sehen koennen.
Da hab ich in ProE die Moeglichkeit exakt Referenzierungen zwischen verschiedenen Koordinatensystemen  zu erzwingen, man denke mal an eine Zielautomatik , sprich egal wohin Du Dich bewegst und verdrehst, die Z-Achse bleibt immer aufs Ziel gerichtet waehrend der Bewegung, siehst du im 2 Teil des Videos am Zylindrischen Koordinatensystem
und noch ein paar andere Beispiele die die gesuchte Funktionalitaet hinreichend belegen...
Das werden dann rechtslaufende Baugruppenvarianten und linkslaufende Varianten, die man nicht spiegeltechnich behandeln kann, weil zum Teil doch die gleichen Teile verwendet werden nur (verdreht eingebaut).. Auf Knopfdruck quasi nur ueber Tabellenwerte die gegenlaeufuge Variante erzeugt wird...
Auch das setzen eines Punktes egal wohin , mit 2 x/y referenzfaengern vermisse ich, da scheints auch nur den Umweg ueber eine Kurve und zusaetzlichen Referenzen zu geben soweit ich das sehe..
   KB-BLUST
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 11. Aug. 2013 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
InSWX_2013_08_11_ASP.mp4
Das_zweitbeste_CAD-System.mp4
Hallo KB-BLUST,
danke schön für Dein Video.
Muss jedoch zugeben, dass ich nicht viel verstehe.
In SolidWorks habe ich die letzten 12 Jahre nie das Koordinatensystem gebraucht, außer mal beim Export um einen anderen Ursprung zu definieren oder beim Verbiegen-Feature war es auch schon mal hilfreich, aber sonst wirklich nie.
Es gibt bestimmt viele Feature in Pro/E die es so in SolidWorks nicht gibt – die man da jedoch wahrscheinlich anders angeht.
Im ersten Film:
Das erste Beispiel lotrecht auf Fläche, da wird eine 3D-Skizze mit einer Beziehung definiert.
Das zweite Beispiel zeigt, dass Koordinatensysteme, wenn man sie braucht, direkt in der jeweiligen Funktion eingebaut sind.
Das dritte Beispiel zeigt, wie Referenz-Ebenen definiert werden.
Zu Deiner ersten Frage, ob das auch schon in SolidWorks 2012 geht:
Das Verschieben mit dem Lineal kam in SolidWorks 2008 und heißt Instant3D.
Copy&Paste und Drag&Drop geht seit SolidWorks ’95, dazu der zweite Film .
AndiS
