  Schnitt an einem Radius
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schnitt an einem Radius (2394 mal gelesen)
noudi
Sehen Sie sich das Profil von noudi an!   Senden Sie eine Private Message an noudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noudi
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich hab ein kleines Problem beim SolidWorks 2010.
Und zwar habe ich eine Platte die an einer Seite einen R45 hat. Auf dieser Seite muss ich nun zwei Freiwinkel hin machen.
Ich hatte es vor mit dem rotierten Schnitt zu machen da aber der mittelpunkt von dem Radius nicht auf der Z Achse liegt sondern weiter außen musste ich eine neue Achse erstellen. Habe dann auch die Achse ausgewählt was aber auch nicht funktioniert. Da kommt dann die Meldung das die Linie mit der Achse nicht gültig ist.
Was mache ich da falsch?
Oder gibt es noch eine andere möglichkeit an dem Radius einen Freiwinkel zu machen?
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noudi 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein Bild einstellen. Ich versteh nicht so ganz was du meinst.
Gruß, Ramona
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 07. Aug. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Bild wird es wirklich nichts.
Aber als tipp zur Achse:
Original erstellt von noudi:
…musste ich eine neue Achse erstellen…
Jeder Radius, der entlang einer geraden Linie verläuft, hat schon mal eine temporäre Achse (Einblenden unter Ansicht/Temp. Achsen) - Somit kannst du dir das erstellen einer neuen Achse sparen. Wenn du nun einen Rotationsschnitt machen möchtest (also für deinen Freischnitt), kannst du diese temp. Achse zur Erstellung einer Konstruktionsebene verwenden, auf die du dann deine Skizze für den Freischnitt erstellst.
Aber wie Ramona schon meinte:
Original erstellt von Ramona779:
HTH Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 123.3 :-I
Home:   182.6 :-(
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 07. Aug. 2013 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noudi,
falls es so aussieht:
Für den "Rotierter Schnitt" bitte die Achse in der gleichen Skizze zeichnen und zwar als Mittellinie oder Konstruktionsgeometrie.
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noudi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Oder gibt es noch eine andere möglichkeit an dem Radius einen Freiwinkel zu machen?...
hast du schon mal Fase oder Formschräge versucht?
Gruß, Christian
