Thema: Skizze hat sich schneidende Konturen (4875 mal gelesen)
Tuni90 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2013 Solid Works 2011 SP 4.0 WIN 7 64bit Quad 3.1 GHz Intel Core i5-2400 8GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich bin neu hier, und habe gleich mein 1. Anliegen an diejenigen die sich gut mit SWX auskennen. Mein Problem ist folgendes, ich habe 6-Ecke in einem 3-Eckmuster angeordnet,siehe Bild. Wenn ich nun die Skizze beende und die 6- ecke linear austragen möchte, kommt folgende Fehlermeldung siehe Bild. Die skizze reparieren funktioniert auch nicht, SWX zeigt mir keinerlei Lückan an, auch wenn ich die Auflösung auf minimal stelle Kann mir jemand sagen was ich tun kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuni90
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. kannst du dein Teil hier reinstellen um es genauer analysieren zu können? Ich denke, dass da irgendwo ein Zipfel rumhängt, der da nicht hingehört. Zoom in die Skizze rein und schaue akribisch auf jedes einzelne Sechseck. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuni90 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, dankf für deine schnelle Antwort. Habe die Datei angehängt, evtl. kann jemand etwas damit anfangen. Die einzelnen 6-Ecke habe ich als lineares muster erstellt, ich schaue jetrzt nochmal jedes einzeln an. vielleicht finde ich etwas.
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuni90
schau den muster an du hast 2x 5 stehen beim mustern dadurch hast einmal die sechsecke übereinander das zeigts dier aber beim skizze prüfen eh sofort hellblau an  edit: und bitte mach das eine muster 11x und nicht 10x und 2x  lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 05. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuni90 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuni90
