  Zeichnungsvorlagen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsvorlagen (3001 mal gelesen)
SWStefan
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von SWStefan an!   Senden Sie eine Private Message an SWStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWStefan
SolidWorks 2012/2013
3DViaComposer
erstellt am: 03. Aug. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch nen Grundkurs um Zeichnungsvorlagen zu erstellen, um den Dateinamen in der Benennung anzeigen zu lassen, usw.
Ich habe das Buch für SW Zeichnungen 2012, aber damit krieg ich es nicht hin.
Ich bin kein Tüftler, das muss funktionieren
Gruß Stefan
Koller68
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Koller68 an!   Senden Sie eine Private Message an Koller68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koller68
erstellt am: 03. Aug. 2013 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du hast die Suchfunktion noch nicht genutzt?
Gebe doch einfach mal in der Suche den Suchbegriff "Zeichnungsvorlagen" ein und dir wird geholfen.
Gruß Koller68
SWStefan
selbstständig
3DViaComposer
erstellt am: 04. Aug. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Buch für ein Training.
Allerdings komme ich nicht mit der Verknüpfung klar: Eigenschaften 3D und Eigenschaften 2D.
Ich kriege diese Verknüpfung nicht hin, so dass z.B. "Description" aus dem 3D Teil, in 2D im Feld Benennung angezeigt wird.
Gruß Stefan
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Aug. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Vorgehensweise:
1. Erstelle ein Einzelteil
2. Fülle die Dateieigenschaften des Teiles mit Deinen benötigten Einträgen für Deine Zeichnungen bzw. Stücklisten aus (Entscheide selbst ob Du Benutzerdefiniert oder Konfigurationsspezifisch brauchst)
3. Datei abspeichern (dieses Teil dient Dir nur zur Hilfe um auf der Zeichnung an die Dateieigenschaften heranzukommen)
4. Öffne eine Zeichnung
5. Platziere Dein Hilfsteil auf diese Zeichnung
6. Blattformat bearbeiten (RMT ins leere auf dem Blatt oder Featurbaum RMT auf Blattformat)
7. Erstelle einen Text - Du kannst hier den fixen Text eingeben z.B. Artikelnummer: dann im PropertyManager auf das Verknüpfung zu Dateieigenschaft (Klammer Symbol)
, Wähle Hier aus was Du benötigst - wahrscheinlich Eigenschaft von Teil
Am Ende solltest Du Dein Blattformat über Datei, speichern unter, Dateityp "Blattformat" slddrt abspeichern
Viel Erfolg und Viele Grüße
SWStefan
selbstständig
3DViaComposer
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal. Jetzt habe ich etwas mehr verstanden.
So ähnlich dachte ich auch. Was mir nur ein Rätsel aufgibt ist,
wenn ich im 3D Teil sagen will, meine Zeichnungsnummer ist mein Dateiname.
Wie geht das. Er bietet mir zwar die Dicke, oder das Gewicht an, aber was ist mit den Dingen die er mir nicht anbietet?
Gruß Stefan
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du im 2D, im Feld Benennung, folgende Verknüpfung eingetragen?
$PRPSHEET:{Description}
Gruß Lenz
SWStefan
selbstständig
3DViaComposer
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein.
Ich habe
1.Blattformat bearbeiten
2.Bezugshinweis
3.Verknüpfung zu Eigenschaften
4.Description
ausgewählt.
Dachte er nimmt dann die Beschreibung
SWStefan
selbstständig
3DViaComposer
erstellt am: 06. Aug. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
slddrt beim Austausch von Zeichnungsvorlagen und slddot, wenn ich eine neue Zeichnung öffne.
Wie erstelle ich slddrt? Die dot Vorlage kann ich mit dem Dateityp speichern, aber wie kriege ich  eine drt hin zum Austausch hin?
Gruß Stefan
Ok, Kommando zurück. Habe es gefunden. War zu offensichtlich. Danke
Stefan
[Diese Nachricht wurde von SWStefan am 06. Aug. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der vollständigkeithalber für evtl. andere Leser.
Variante1: Datei Blattformat speichern
Variante2 "Quick and Dirty": Einfach die .drwdot kopieren und die Endung in .slddrt ändern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
SWStefan
selbstständig
3DViaComposer
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke trotzdem für den Hinweis.
Mit den Eigenschaften, vorher beschrieben (Description, etc.) stehe ich allerdings immer noch auf Kriegsfuß.
Es funktioniert teilweise ganz gut. Jedoch verstehe ich nicht alle Zusammenhänge.
1.Wie hängen Teil und Zeichnung in den Eigenschaften zusammen.
  Er nimmt mir manchmal die "Description" manchmal nicht.
2.Wie kann ich diese "Description", etc. erstellen? Manches scheint
  irgendwo her zu kommen (ich habe eine Vorlagen).
Wie gesagt, manches funktioniert, aber ich weiß noch nicht wie es 100%ig zusammen hängt.
Gruß Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast du dir mal die Verknüpfung zu den Eingenschaften in der Hilfe angeschaut?
Zur Onlinehilfe.
Woher soll die "Description" den kommen, aus dem Model oder aus der Zeichnung?
