Thema: Blech (2900 mal gelesen)
SWStefan Mitglied selbstständig
 Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2013 SolidWorks 2012/2013 3DViaComposer
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Blechwand zu erstellen. Eine gerade Blechwand, mittig kegelförmig eingedrückt. Unterer Durchmesser 400mm oben vielleicht 300mm über eine Länge von 1000mm. Wie erstelle ich so etwas am besten? Gruß Stefan ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 03. Aug. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bisher. Ich muss aber nochmal nerven. Also die Suchfunktion ist eher suboptimal. Da rührt sich nix wenn ich die nehme. Und bei der Einbuchtung, kann ich entweder den Zielkörper auswählen, oder den Werkzeugkörper-Bereich. Er nimmt immer nur eins Gruß ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
Dann hast du wohl die beiden Körper aus versehen verschmolzen, richtig?! Es müssen getrennte Körper sein. Und die Befehlssuche im Suchfeld funktioniert bestens bei mir! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verschmolzen habe ich sie nicht. Zumindest nicht wissentlich. Wenn ich deine Einbuchtung öffne und den Zielkörper oder den Werkzeugkörper-Bereich lösche, kann ich ihn auch nicht wieder neu anwählen. Dann geht auch wieder nur einer. Allerdings habe ich gesehen, dass mein Körper (Kegel) sichtbar ist, deiner nicht. ------------------ MfG
[Diese Nachricht wurde von SWStefan am 05. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
Hallo, das sind entweder 2 Blechteile oder ein Tiefziehteil was sich nicht abwickeln lässt ! Wenn Tiefziehteil dann würde ich das nicht mit Blechfeatures modellieren. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaa, so soll es mal aussehen. Ist nur der Anfang, ich muss dann in der Tiefe, Länge, Ø und so spielen können. Du hast es erst gewandet und dann ausgetragen. Warum? Hat er sich bei dir dann nicht mehr gewehrt? Bei mir wollte er es nicht mit "Einbuchten". ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
Hallo, Zitat: Ist nur der Anfang, ich muss dann in der Tiefe, Länge, Ø und so spielen können.
Du kannst mit Linear austragen 1 ohne Probleme spielen Länge, Position, Durchmesser, alles geht Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWStefan
erstellt am: 06. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
