  Winkelbemaßung - 6° / 172°
Autor Thema:  Winkelbemaßung - 6° / 172° (2610 mal gelesen)
SteffenS.
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS. an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS.
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit vermutlich ganz einfacher Lösung
ich möchte in einer Zeichnung einen Kegel bemaßen bzw. dessen Steigungswinkel. Über intelligente Bemaßung bekomme ich zunächst wie gewünscht 6° angezeigt, sobald ich das Maß platziere springt die Bemaßung um und zeigt 172° an... Generell ja nicht falsch, aber nicht das, was ich will
wie bekomm ich das denn nun hin? Hilfslinien als Bezug hab ich schon versucht, endet im Selben.
Grüße und Danke
STeffen
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
setz das Maß erst in der "6°-Zone" ab und schiebe es dann nach draußen. Je nach Zone, wo du das Winkelmaß am Cursor vor dem Absetzen hinbewegst bekommst du die verschiedenen Winkelmaße, du musst es also dort absetzen, wo das gewünschte Maß ist.
Ciao,
Stefan
Finkbeiner.Marcel
Sehen Sie sich das Profil von Finkbeiner.Marcel an!   Senden Sie eine Private Message an Finkbeiner.Marcel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finkbeiner.Marcel
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey schau mal auf dem ersten bild ist dein Problem (richtig?)
die Lösung ist wähle intelligente Bemaßung und dann die 6° dann drückst du die rechte Maustaste, nun kannst du das maß ändern ohne das es zB. den Außenwinkel "fängt".
(wie in Cad2+cad3)
ich hoffe es hat geklappt
Finki
