| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Makro wird nicht ausgefüht (1072 mal gelesen)
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Variable Baumgruppe zu erstellen und habe ein altes Makro dafür ausgegraben. Dieses Makro hatte in SW2009 super funktioniert, aber in der jetzigen Version hängt es leider, bzw. es passiert genau … nix! Ich finde aber leider nicht den Fehler im Makro, kann mir da vielleicht einer von euch etwas weiterhelfen? Dieses Makro sollte einmal alle Teile die in einer Baugruppe sind neu durchrechnen, und neu aufbaueben (damit die Externen Reverenzen durchrechnen). Über eure Hilfe wäre ich dankbar, zur Zeit komme ich echt nicht weiter, und ich weiss das es super funktioniert hat  PS: Ich habe die endung des Makros umbenannt, damit ich es hochladen kann. Gruß, Joscha
------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
Hallo Joscha, Zitat: Original erstellt von Joscha P.: Dieses Makro hatte in SW2009 super funktioniert, aber in der jetzigen Version hängt es leider, bzw. es passiert genau … nix!
Hm, bei mir läuft es, zumindest tut es das, was ich nach einer kurzen Betrachtung des Quellcodes erwarten würde. Was bdeutet denn für dich es passiert genau nix? Was erwartest du denn, was das Makro tun sollte? Wie erkennst du, dass es bei dir nichts tut? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joscha P.
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Makro hat die Teile in meine Baugruppe nue aufgebaut (die Externen Referenzen angepasst). z.b: die Abmaße von meinen Teile haben sich verändert, und nun tut sich nix, ich mekre noch nichteinmal das mein SWX am rechnen ist. Die version stimmt noch. SW2011 SP4.0 aus Win7 64
| Anzeige.:
