  Kabel ziwschen zwei Spleißen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Kabel ziwschen zwei Spleißen (2161 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Hab ne Routing-Frage.
Ich möchte eine Leitung erstellen von Spleiß zu Spleiß. Spleißgröße 3mm. Kabel soll Durchmesser von 2,5mm haben. In Drahtbibliothek ist beim weißen Draht auch 3mm als max. Durchmesser eingestellt. Wenn ich der Leitung die Kabelfarbe zuweisen will, bringt er mir die Fehlermeldung (Bild).
Kann mir jemand helfen?
Mfg Sandra
[Diese Nachricht wurde von sandra112 am 01. Aug. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist da schon ein weiteres Kabel/Draht am Spleiß? Dann werden nämlich die Durchmesser addiert und unweigerlich dazu führen, dass es nicht passen kann.
Und machst du nun ein Kabel (ggf. mit mehreren Drähten), oder einen Draht auf die Leitung? Auch hier wird ja richtigerweise der Drahtdurchmesser 3mm schon knapp für einen Spleiß von 3mm max. Aber wenn das Kabel 2 oder 3 Drähte hat, was dann?!
Probiere doch einfach mal mit einem größeren Spleiß (8mm); was passiert dann? Ich denke, die Meldung ist recht aussagekräftig/klar...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Aug. 2013 editiert.]
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ja da sind mehrere Drähte am Spleiß. Wenn ich die Durchmesser addiere, komme ich bei dem einen auf 8mm und bei dem anderen auf 7mm. Und mit einem 8er Spleiß kommt die Meldung immer noch, größer gibt's den ja aber nicht.
Es muss doch gehen, dass ich mehrere Drähte an einer Spleißstelle zusammen laufen lasse, ohne dass die Durchmesser addiert werden.
Und eine Leitung ist bei mir ein Draht.
Mfg Sandra
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das ist nicht so. In Clips oder in Spleißen wird es - wie in der Wirklichkeit auch - ein Aufaddierung geben. Geht denn ein 3mm Draht in dem 4mm Spleiß?
Anbei noch ein Auszug aus dem Handbuch dazu.
Im übrigen kann man den Spleiß ja auch ändern. Der ist mit einer Excel-Tabelle, Konfigurations-gesteuert, läßt sich also prima ergänzen.
Gruß, Heiko
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja das würde gehen. Aber wenn ich Spleißstelle mit Addierung von 16mm habe, ist mein Spleiß in 3d ja riesig. In der Realität werden die Drähte ja zusammengedrückt und geschweißt, das heißt die addieren sich nicht auf, sondern werden flach gedrückt.
Oder ich muss die Leitung an der Stelle halt teilen/trennen und ohne Spleiß arbeiten, sondern die Drähte an dem einen Punkt zusammen laufen lassen.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der aufsummierte Querschnitt wird im Routing immer rund dargestellt. Du könntest ja einen Spleiß einsetzen (der Stückliste wegen), aber nicht alle Dräht mittendurch führen. Vielleicht machst du einen Spleiß, der mehrere Achsen parallel hat, auf denen du dann die Kabeltrassen nebeneinander und unverschmolzen (und nicht addiert) führen kannst. Das sieht dann echter aus.
Gruß, Heiko
Nachtrag: Hier noch ein Bild zur Aufaddierung. 19x3mm ist ja nicht 57mm, sondern "nur" 15mm...
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ich hab das jetz so gelöst....
hats zwar Probleme mit der Zuweisung der Pins von dem Stecker, aber das kommt glaub der Realität noch näher...
