Thema: SolidWorks 2012 - CPU Auslastung (5125 mal gelesen)
Krebsmaler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2012 SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0 Windows 7 Dell PRECISION M6600
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Rechner scheint von SolidWorks 2012 nicht ausgelastet zu werden. Von 8 Kernen werden nur 4 benutzt und die Gesamtauslastung der CPU dümpelt bei 12% rum (Werte aus dem Task Manager). Diese Werte habe ich zum Beispiel bei der Erstellung von STEP-Dateien ermittelt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder liegt hier ein Fehler in meinem System vor? Tschüß Lutz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Hallo Lutz, hab nur en DualCore in meiner M6400 Da schläft der Eine auch meistens wenn der andere wacht Ne im Ernst mal Liegt daran das SWX in weiten Bereichen nur einen Kern nutzt. Also kein Fehler von Deinem System . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jul. 2013 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 03. Aug. 2013 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Aug. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 06. Aug. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Zitat: Original erstellt von Krebsmaler: Hallo!Mein Rechner scheint von SolidWorks 2012 nicht ausgelastet zu werden. Von 8 Kernen werden nur 4 benutzt und die Gesamtauslastung der CPU dümpelt bei 12% rum (Werte aus dem Task Manager). Diese Werte habe ich zum Beispiel bei der Erstellung von STEP-Dateien ermittelt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder liegt hier ein Fehler in meinem System vor? Tschüß Lutz.
Es ist auch so es gibt maximal 4 Prozesse von Solidworks 2012 und das auch nur bei Zeichnungen, VBA und wenn man Rendert. Deswegen hab ich damals dafür plädiert mehr Arbeitsspeicher einzubauen und keine Zwei Prozessoren zu einzubauen, was sich als vorteilhaft herausgestellt hat  . In 2013 könnte es ja schon wieder anders sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Hallo din1031, in SWX 2013 werden fürs Rendern alle verfügbaren Kerne verwendet. Bei der Zeichnungsableitung werden bei der Aktuallisierung der Ansichten soviel Kerne wie Ansicht verwendet, d.h. im Optimalfall eine Ansicht pro Kern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Krebsmaler
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo din1031,in SWX 2013 werden fürs Rendern alle verfügbaren Kerne verwendet. Bei der Zeichnungsableitung werden bei der Aktuallisierung der Ansichten soviel Kerne wie Ansicht verwendet, d.h. im Optimalfall eine Ansicht pro Kern. Gruß Bernd
Gut zu wissen =). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
