 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Pfeilgröße nach Nom (4912 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo liebes SWX Forum. Wir arbeiten noch mit SWX 2010. und seither haben wir angehängte Pfeilgrößen Einstellungen drin. Andere Größen-Einstellungen finde ich nicht. Nun hat man mir gesagt das für die Hilfsansicht (!) die Pfeile zu klein seien, die wären so groß wie die von der Bemaßung. Im Tabellenbuch oder im Internet finde ich keine Richtlinie dazu! Und wie gesagt, in SWX kann ich die Hilfsansicht gar nicht allein mit der Pfeilgröße steuern. Kann mir da jemand helfen? Mit den Einstellungen und/oder einem Beweisstück das es egal oder falsch ist? Grüße aus dem Weserland /EDIT Ups.. NomNomNomNom im Betreff ------------------
 [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 30. Jul. 2013 editiert.] |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... einem Beweisstück das es egal oder falsch ist? [/i]
Also ich denke, hier sollte eigentlich die Beweislast bei dem anderen liegen ;-) Der Hoischen sagt zu den Hilfsansichtspfeilen "Die Pfeile sollen einen Winkel von etwa 30° einschließen und etwa die 1,5-fache Länge der Maßpfeile haben." (Hoischen-Hesser, Technisches Zeichnen, 2009, 32. Auflage, S.61 unten) - ich hoffe, ich habe das Zitat ausreichend als solches gekennzeichnet und es kommt mir keiner und will mir meinen Titel nehmen Es ist also eine SOLL-Bestimmung, kein MUSS Gruß FBauer Nachtrag: die von dir in Bild 2 dargestellte Einstellung ändert in 2013 sowohl die Pfeile für Schnitt- als auch Hilfsansicht ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 30. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josy, ich habe auch nach längerem suchen keine Richtlinie / Norm gefunden, die das regelt. (Wäre mir auch neu gewesen). Zitat: Nun hat man mir gesagt das....
Dieser "man" sollte seine Aussage mal tieferen Prüfungen aussetzen. Du hast Recht, die Pfeilgröße für Hilfsansichten icht nicht separat einstellbar. Als Krücke fällt mir nur eine Beschriftung ein(Block, wegen Größenskalierung), die du dir aus der Bibliothek ziehen kannst, wenn du sie benötigst! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Ja diese Angaben hab ich auch nur zu den allgemeinen Bemaßungspfeilen gefunden. - Und da ich in SWX auch keine Änderungsmöglichkeit finde für die Hilfsansichten.. /Edit Ja "man" hat da sehr bestimmend gesagt das das falsch ist. Also hab ich erst einmal nur nachgeschaut.. aber nichts gefunden. Nun würde ich schon fast sagen "Pech gehabt" - was ich natürlich nicht tue. ------------------
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig oder falsch haha wenn du Auftragsfertiger bist, ist natürlich der Kunde König, dann würde ich nur im letzten Notfall, mit Ihm rumstreiten. Ist das Projekt schon fertig und will er jetzt noch motzen, ist es halt Abwägung, ob du es ihm noch umsetzt. Wobei man aber nicht zu allem ja und amen sagen darf, wenn der Kunde mal komplett daneben liegt, immerhin steht deine Unterschrift auf der Zeichnung. Meines wissens, hängt das normalerweise mit den verwendeten Schriftgrößen zusammen. 3,5 Schrift, 3,5 Pfeillänge 5 Schrift, 5 Pfeillänge lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Nun hat man mir gesagt das für die Hilfsansicht (!) die Pfeile zu klein seien ...
Das sind mir auch immer die liebsten Zeichnungsprüfer ... - hier der Linientyp und -stärke, (Biegelinien, Ausbruchkanten, ...) - da Beschriftungsgröße, (oder Pfeilgröße) - und Ansichtsdarstellungen "das machen wir so" aber es ist völlig egal, - ob der Modellaufbau zu kompliziert gemacht ist, (Performance) - ob das Modell mit freigegeben wird, - ob das Modell überhaupt passt, aber manchmal macht es auch Spaß  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch besser: ich: können wir uns das kurz anshen? Konstruktionsleiter: was is denn das, da sind keine Mittellinien, das ist aber nicht ordentlich von Ihnen! ich: das ist ja nur eine Skizze wegen einer kurzen Frage. kl: aber trotzdem zeichnens doch Mittellinien rein, da erkennt man ja nichts. ... ohne worte... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren -->
 Jetzt ist aber gut ihr Lästerschwestern! Ich werde das so weiter geben das es ab Version 2013 einstellbar ist. Danke euch ------------------
FBauer Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Josy, bist du sicher, dass die Einstellung "Pfeilschnitt" auf Bild 2 keinen Einfluss auf den Hilfsansichtspfeil hat? Ich hab's grad nochmal mit 2011 versucht, hier geht's mit dieser Einstellung auch schon! Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Ja das kann sein, aber dann ändert sich der Pfeil beim Schnitt auch.. ------------------
FBauer Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Ja das kann sein, aber dann ändert sich der Pfeil beim Schnitt auch..
... soll er das denn nicht auch??? Der Schnittpfeil und der Hilfsansichtspfeil sind doch gleich - oder nicht? Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Aber die Schnittansicht-Pfeile sind ok  muss man nich verstehen Ist egal  ich werde das schon hinkriegen hier! Danke! ------------------
