  geo export von skizzen als Gravur
Autor Thema:  geo export von skizzen als Gravur (2339 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Haben seid einer Woche TopsWorks und ich möchte das in den erzeugten geo's dies skizzen mit exportiert werden. Am besten als gelbe Linie. Kann mir jemand weiterhelfen?
danke.
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2013 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKONEX,
ich bin da jetzt nicht ganz der Profi, aber wir bezeichnen das Feature mit den Namen Gravur und wählen es dann beim Geo-Export aus (siehe Anhang). Probiere es mal aus, ob es so funktioniert.
Edit: Nicht wie im Anhang "Kontur" auswählen, sondern "Kennzeichnen" auswählen. Dann wird die Gravur im Geo-Export gelb.
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 30. Jul. 2013 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh...
so habe ich das auch schon ausprobiert. Das Problem ist das ich aus meiner Skizze ein Feature machen muß, heißt: Austragung, Ausschnitt oder ect. was wiederum in meiner Baugruppe stört. Optimal wäre wenn ich die Skizze direkt als Gravur definieren könnte. Aber die Skizze erscheint nicht beim Geo-export in dem Feld  wie auf deinem Bild ??? Oder kann man aus einer Skizze ein Feature machen welches nur aus Linien besteht?
Gruß Georg
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht funktioniert es mit dem Feature "Umwickenl" und der Option "Anreißen"
Gruß Pille
CADKONEX
erstellt am: 30. Jul. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST2000405737Innenblech.sldprt
Nö, funktioniert leider nicht.
CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch eine Frage. Wie und Wo gebe ich an welche Seite von dem Blech exportiert werden soll??
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß die Seite gewählt wird, welche beim Abwickeln oben erscheint.
Kann leider SWX2013 nicht öffnen.
Würde eine weitere Konfiguration, speziell für Dein Geo-Export, Dir weiter helfen? So das Du nur ein Feature für Dein Geo-Export hast, und für Deine Zeichnung einfach eine Skizze einblendest.
Gruß Pille
CADKONEX
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke auch, das dies die einfachste Lösung ist. Hatte mir eigentlich mehr von TopsWorks versprochen. Naja.....
Danke jedenfalls für die Anregungen.
Gruß Georg
Bumbekallo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bumbekallo an!   Senden Sie eine Private Message an Bumbekallo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bumbekallo
SolidWorks 2015 SP3.0
Tru Tops 6.2.0.26
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn Du im Featurebaum auf Abwicklung gehst und Feature bearbeiten klickst, kannst du dir die "Fixierte" Fläche auswählen. Das ist dann deine "Gutseite"...
Es gibt viel Huhn, braten wir´s an!
CADKONEX
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war sehr hilfreich.
Wie das so ist, habe ich natürlich noch eine Frage.
Kann man die Abwicklung der Geo so einstellen das die längere Seite automatisch auf der X-Achse liegt?
Schönes Wochenende und Gruss
Georg
Bumbekallo
Techniker
Tru Tops 6.2.0.26
erstellt am: 03. Aug. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Mir wurde bei der Hotline gesagt, dass das nicht geht. Man müsse am Anfang halt so konstruieren, dass die lange Seite auf x liegt. Das ist bei importierten Teilen natürlich sehr hilfreich... Ich verstehe das auch nicht. Jeder hat doch das Problem, wenn er die Teile auf dem Laser bearbeitet. Naja...
