| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Ausbruch in Schnittansicht (2880 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte in einer Schnittansicht einen Ausbruch darstellen um zusätlich eine Information anzugeben, wofür ich sonst noch eine Ansicht machen muss. Leider meldet mir SW12, dass ein Ausbruch in einer Schnittansicht nicht funktioniert. Kann ich so nicht akzeptierten. Kennt jemand einen Trick77 mit dem man es dennoch machen kann? Muss ich die Schnittansicht irgendwie umdefinieren oder so damit SW meint es sei eine normale Ansicht? Gruss und Danke schon Mal für die Hilfe Padi
------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo, Ausbruch in Schnittansicht geht nunmal nicht! Ein WorkAround: Mehrere Ausbrüche, auch mit unterschiedlichen Tiefen gehen. So könntest du mit einem Ausbruch den Schnitt "faken", und dann noch den gewünschten Aussbruch ergänzen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 29. Jul. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
| Anzeige.:
