  Anfänger braucht hilfe beim umwandeln von 3D Skizze in ein Blech
Autor Thema:  Anfänger braucht hilfe beim umwandeln von 3D Skizze in ein Blech (2250 mal gelesen)
Tress
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Tress an!   Senden Sie eine Private Message an Tress  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tress
erstellt am: 28. Jul. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin ein blutiger Anfänger und habe nen Problem ich habe eine 3D Skizze erstellt und wollte dies in ein Blech umwandel jedoch zeigt mir das Programm lediglich "Die Skizze hat keine Konturengeometrie" was könnte das sein?
Ich verwende Solidworks 2010
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 28. Jul. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tress, willkomen bei CAD.de.
Kannst du ein Bild Deiner 3D Skizze hier einstellen ?
Oder gleich die ganze Datei falls sie nicht zu groß ist. Einfach .txt an den Dateinamen hinten anhängen dann kannst Du sie hier direkt hochladen.
In Blech umwandeln sollte eigentlich nur bei Flächen oder Volumen mit einheitlicher Dicke funktionieren.
Klaus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jul. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tress 10 Unities + Antwort hilfreich
3D Skizze und Blech vertragen sich manchmal nicht sonderlich gut
Lad mal hoch Dein Bauteil .
Hochladen kannst das .SLDPRT mittlerweile direkt, der Umweg über .txt ist nicht mehr nötig !
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Tress
Elektroniker
erstellt am: 28. Jul. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fus1.txt
Ersteinmal vielen dank für die schnelle Antwort, ich nehme an das überall die gleiche Dicke haben da ich das feature Wandung bereits angewendet, ich habe mir halt schon gedacht das es evt daran liegen könnte.
Anbei mal die Datei um welche es geht.
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 28. Jul. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tress 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tress, bei mir mit SWX 2012 geht es fast problemlos.
Du mußt bei Deinem Volumen eine Grundfläche auswählen und dann die Biegekanten.  Einen Biegeradius braucht Blech auch.
Klaus
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Jul. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tress 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechfus.pdf
Hallo Tress,
zu Blech konvertieren geht auch ohne Wandung (ich denke auch bei SWX 2010). Anbei eine kleine Anleitung.
Gruß Lenz
