  Oberfläche mit Volumenkörper trimmen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Oberfläche mit Volumenkörper trimmen (2725 mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich mal wieder mit einem Problemchen an Euch.
Ich habe eine planare Oberfläche die von einem Volumenkörper durchdrungen wird.
Ich möchte nun die Oberfläche so trimmen, dass ein Loch in Form des Volumenkörpers entsteht und ich die Oberfläche als Trennoberfläche verwenden kann.
Eigentlich war ich der Meinung, dass ich einfach den Volumenkörper als Trimmwerkzeug auswählen kann, aber dem ist wohl nicht so. Boulen kann ich nur mit zwei Volumenkörpern... ich stehe vor einem Rätsel. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Im Voraus vielen Dank !
Basti
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge auf der Fläche eine neue Skizze und wähle Schnittkurve aus, danach ein Klick auf den Volumenkörper. Mit Trennlinie die Oberfläche teilen und anschließend die Fläche löschen.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
025976_Trick_Trim_Surfaceswx11.zip
als Variante zur (Skizzen-)version von Riesi
mein Anhang
BastiaanHageman
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Riesi, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich kann zwar den Volumenkörper zur Erstellung der Schnittkurve auswählen, aber nach dem Bestätigen wird keine Kurve erstellt.
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
meine Vorgehensweise wäre Offset-Öberfläche mit Abstand=0 vom Volumenkörper, anschließend die Offset-Fläche als Werkzeug zum Trimmen (Oberfläche trimmen) verwenden.
cheers Christian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
Hallo Basti,
ein weiterer Vorschlag:
1. Auf Deine Oberfläche „Wanddicke auftragen“ ohne Häkchen „Ergebnis verschmelzen“
2. Kombinieren mit Hauptkörper „Wanddicke auftragen“, zu kombinierende  Körper „Dein Volumen“, Option „Entfernen“
3. „Offset-Oberfäche“ mit Abstand 0 mm auf die gewünschten Oberflächenbereich.
4. Hilfskörper die durch Wanddicke entstanden sind löschen.
AndiS
BastiaanHageman
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die vielen Antworten.
Wenn ich mein Formnest aufgebaut habe, erkenne ich oft Punkte, die am Teil nur kleine Änderungen bedeuten, worurch aber die Form stark vereinfacht werden kann.
Durch die durchaus gängige Methode mit der Offset-Oberfläche entsteht leider ein enormer Aufwand, wenn ich an meinem Ursprungskörper eine kleine Änderung vornehme und dadurch neue Flächen entstehen.
BastiaanHageman
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Workaraound gefunden.
-Körper kopieren über Rotationsmuster (merkwürdig dabei ist, dass ich bei 360° ein 180° Muster erhalte-Muss man nicht verstehen)
-Austragung in Größe der benötigten Trennoberfläche erstellen, nicht verschmelzen
-kopierten Körper aus dem Trennoberflächen-Körber rausboulen
-Offsetoberfläche erstellen
-überflüssigen Körper löschen
Trotdem danke !
