  Fehler bei Bohrungsassistent
Autor Thema:  Fehler bei Bohrungsassistent (4387 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte bisher nur SWX 2012 unter Win7-64, läuft recht gut.
Nun hab ich auch SWX 2011 SP5 installiert, klappt soweit, nur der Bohrungsassistent hakelt, es kommt immer nur beil. Fehlermeldung (auch wenn ich in den Anwendungsoptionen die entsprechenden Dateipositionen nachschauen will).
Wie kann ich das am besten lösen?
mfg - Leo
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
check mal bitte diesen Link in deinen Optionen, ich nehme an, dein 11er such in der zukünftigen Version.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, da war ich schon, sobald ich auf diese Option gehe springe dieselbe Fehlermeldung auf (und ohne viel Möglichkeit was zu ändern).
Habe in der Zwischenzeit die bemängelte Datei von einer anderen SWX 2011 Installation rüberkopiert, aber nun meckert SWX 2012.
Hab bei diesem Rüberkopieren gesehen, dass SWX, wenn man in aufsteigender Releasezahl installiert, separate Ordner SolidWorks-Data(2) usw. anlegt.
Hat es bei mir mit absteigender Reihenfolge offenbar nicht gemacht.
Werde versuchen, das manuell nachzustricken.
Danke!
mfg - Leo
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Jul. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Du kannst die Toolbox Datenbank auch manuell auf die aktuelle Version updaten.
Dazu gibt es ein Werkzeug: "UpdateBrowserData.exe"
zu finden unter: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 23. Jul. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mit beiden Versionen Problemlos Arbeiten möchtest dann solltest Du bei der Installation für jede SWX Version einen separaten Ordner anlegen.
Standard ist bei der Installation "C:\SolidWorks Data". Ich habe bei mir für jede Version einen separaten Ordner angelegt z.B. "C:\SolidWorks2013 Data".
Ein Update Deiner 2011er Toolbox auf 2012 wird gehen. Abwärts wirds schwieriger.
An Deiner Stelle würde ich den Toolbox Ordner umbenennen und dann Deine 2011er Installation über Software, Programme und Funktionen reparieren
Viele Grüße vom Bodensee
