Thema: Einfache Gussform (4056 mal gelesen)
xmix Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 29.03.2011 SolidWorks 2013
erstellt am: 22. Jul. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, würde gerne mal wissen, wie man ein einfaches gussmodell erstellen kann. beim tutorial mit dem telefon ist mir irgendwo ein fehler unterlaufen, sodass ich am ende bei kern-/formnest-volumenkörper die fehlermeldung erhalten habe, dass die oberflächen nicht zusammengeführt werden können. möchte gerne mit einem einfachen modell in das thema einsteigen. hat jemand ein kleines beispiel zum üben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Jul. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Xmix, ist doch ganz einfach: 1. Du erstellst Dein Gussmodell, sagen wir mal Aschenbecher. Nicht vergessen die Ausformschrägen. 2. Legst die Formtrennung fest. 3. Die Auswerferseite und die Düsenseite werden festgelegt, Auswerferseite ist die Kernseite auf die das Modell festschrumpfen kann. 4. Bei der Düsenseite muss auf den Anguss rücksicht genommen werden. 5. Auswerferseitig müssen Auswerfer vorgesehen werden. Rückdrückstifte nicht vergessen. 6. Wenn die Einsätze vorhanden sind, wird die Temperierung gebohrt. 7. Die Stammform wird als Normteil eingefügt. 8. Zentrierringe für die Maschine nicht vergessen. 9. Transportbohrung und Beschriftung. So das wärs in Kurzform. Wenn noch was fehlt einfach dazuschreiben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Gerhard, ich glaube nicht das Xmix deine Anleitung verstanden hat. Für einen der es schon ein wenig kann ist deine Anleitung bestimmt eine Hilfe, aber für einen der erst damit anfangen möchte bestimmt nicht. ------------------ Gruß Koller68 [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 27. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde gerne eine gussform für bremsscheiben konstruieren. hierbei eignet sich das sandgiessen. der prinzipielle ablauf mit ober-und unterkasten, modell, kern, auswurf ist mir geläufig, jedoch bin ich bei sw noch nicht dahintergestiegen, wie man das realisiert. irgendwie will es nicht klappen. kennt jemand ein gutes video-tutorial? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 23. Jul. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
erstellt am: 23. Jul. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Zitat: Original erstellt von Koller68: Das ist doch mal was Danke an Gerhards und Andis Arbeit.
Stimmt,
besser hätte ich das auch nicht machen können. Es war zur Theorie die richtige Praxiseinführung. Danke Andi Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:48
Hallo Zusammen, nur so angedacht - sollte vor dem Aufbau des Gußwerkzeugs in SWX nicht das Bauteil "skaliert" werden...wegen den Schwundmaßen... Nur der Theorie wegen - klar ist das Schwundmaß (der Skalierungsfaktor) von vielen Faktoren abhängig...mir geht's nur ums Verständnis... @Andi, wieder mal ein feines Filmle  @Gerhard Deeg, die Kompetenz in Sachen Spritzgussformen...was ich da schon gelernt habe - z.B. beim Zapf-Hans....vielen Dank dafür! |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Gerhard, ich komme aus dem Bereich Kernschießmaschinenbau. Die Kerne fehlen. Denn da wo die Bremsklötze drücken ist es innen hohl. Die Stege die dazwischen sind, sind schraubenförmig angeordnet, sodass beim Drehen der Bremsscheibe diese Stege wie ein Ventilator wirken, sodass die Bremsscheibe von innen belüftet wird. Ansonsten würde die Scheibe bei längeren Bremsmanövern verbrennen. Auch wichtig ist, dass die Außenform des Modells um das Schwindmaß größer sein muß und der Kern um das Schwindmaß kleiner sein muss. Denn beim Abkühlen der fertigen Bremscheibe schwindet der Guß immer von dem Sand weg. MfG. Zeinerling
xmix Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für das video. habe mal eine bremsscheibe erstellt. wie wäre hier die herangehensweise? also die kleineren löcher würden an der bearbeitungsmaschine gebohrt werden. wie sähe es mit den öffnungen am scheibenrand aus giessen mit kernen oder auch bearbeitung? im übrigen habe ich das teil in der frontansicht modelliert. da ja nun die entformungsrichtung nach oben oder unten geht, müsste das teil dementsprechend ausgerichtet sein. wie kann ich das noch ändern? edit: hab vergessen, das bauteil hochzuladen
[Diese Nachricht wurde von xmix am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Xmix, habe ich das übersehen? oder hast Du Dein Teil nicht hier reingetellt. Wenn Du Dein Teil hier reinstellst, dann können die Experten ein wenig damit spielen. Etwa die Entformungskonizität überprüfen oder auch die Formtrennung Eine Bitte habe ich, ich habe kein SWX . deshalb bitte in *.x_t reinstellen. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmix Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Xmix, Zitat: Original erstellt von xmix: ja gerade geschehen, aber ich weiss nicht, was das für ein format ist und wie ich es erstellen kann.
ist leider ein SWX - Format und das kann ich nicht einlesen. Vielleicht kann es ein Kollege in x_t übersetzen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
ich habe Dir mal eine einfache Sandform aufgezeichnet. Es ist ein Unterboden, ein Oberboden und ein verlorener Kern für den Hinterschnitt. Außerdem habe ich das Teil etwas vereinfacht, da Du es bestimmt nachdrehen wirst. Die Außenflächen habe ich mit 2Grad Schrägen versehen, die Bohrungen haben 5Grad. Die Schwindung ist mit 1,2% festgelegt. Was Du noch machen solltest ist: 1. Die beiden Böden in einen Stahlrahmen reinpacken. 2. Den verlorenen Kern arretieren. 3. Den Einfülltrichter anbringen. 4. Die Überlaufsteiger vorsehen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. In der nächsten Mail bekommst Du noch etwas Lesestoff und dann schönes Wochenende. Die Teile habe ich im Format X_T gespeichert. Du gehst folgendermassen vor: Laden und das Format steht bei Dir auf SLDRP oder so ähnlich, da gibt es einen kleinen Pfeil nach unten und da sind alle Formate, die SWX kennt aufgeführt. Einfach versuchen Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
Hallo Gerhard, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle recht herzlich bei Dir für: • Dein Fachwissen das Du uns zur Verfügung stellst • Deine Praxiserfahrung, die überall erkennbar ist • Deine große Hilfsbereitschaft • Deinen unermüdlichen Einsatz • Die schnelle Antwortzeiten Es ist einfach klasse, dass Du hier in diesem Forum dabei bist! DANKE Gerhard! Viele Grüße und ein schönes Wochenende Andi
erstellt am: 27. Jul. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xmix
xmix Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank gerhard. das sieht wirklich super aus, auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe. vieleicht kannst du mir ja auch bei meinem problem mit dem twistlock weiterhelfen. bekomme das mit dem koppelgetriebe nicht richtig hin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
