  Wie Performance von Baugruppe bei aufwändem Teil erhöhen ?
Autor Thema:  Wie Performance von Baugruppe bei aufwändem Teil erhöhen ? (2713 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 18. Jul. 2013 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in meiner Baugruppe im Moment einige aufwändige Teile.
Diese möchte ich nicht immer vollständige laden da die Performance doch recht schnell in den Keller geht.
Welche Möglichkeiten bietet denn SW in diesem Fall an ?
Stichpunkte unter denen ich suchen kann wären schon OK?
Danke und Gruss
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Jul. 2013 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iron,
na z.B.:
- reduziert laden
- große Baugruppe
- reduzierte Konfiguration
- Konfiguration mit SpeedPak
- zusätzlicher Anzeigestatus und bestimmte Teile ausblenden
- in den Systemoptionen unter Leistung und große Baugruppe diverse Einstellungen machen
- in den Dokumenteinstellungen unter Bildqualität diverse Einstellungen machen
- Defeature
- Extras - Suchen/Modifizieren - Vereinfachen
- intelligenter Aufbau von Baugruppe und Unterbaugruppen (keine flexiblen Unter-Bgr., bestimmte Verknüpfungen vermeiden etc.)
Für den Moment dürfte das reichen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iron-cnc,
- Teil In Teil um die Anzahl der Features in komplexen Teilen auf mehrere Teile zu verteilen (sperren der externen Referenz bringt auch nochmal was),
- Arbeitskonfiguration in der Baugruppe (alle komplexen Teile unterdrückt),
- Unterbaugruppen bilden (am besten mit Entwurfsteil als Hülle eingefügt, damit relevante Entwurfsgeometrie in jeder Unterbaugruppe zur Verfügung steht und beim zusammensetzen in der HauptBG alles am "richtigen" Platz sitzt)
Auch eine Anregung: http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm
Ich könnte da ja noch auf Literatur verweisen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch für die Hilfestellung.
@ Ralf, Buch habe ich ;-)
Als Newbie "kratzt" man aber erst einmal an anderen Stellen.
Stück für Stück komme ich hoffentlich weiter.
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2012 kannst du noch bei sehr aufwendigen Teilen Features einfrieren.
http://help.solidworks.com/2012/German/SolidWorks/sldworks/c_Feature_Freeze.htm
Mache ich auch ab und zu. Du musst dir aber über die Konsequenzen im klaren sein.
Wenn deine Profilangabe mit 2011 noch stimmt, dann leider nicht.
