  Wie Anzeige korrekt bzw. mittig ausrichten ?
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie Anzeige korrekt bzw. mittig ausrichten ? (3146 mal gelesen)
iron-cnc
Sehen Sie sich das Profil von iron-cnc an!   Senden Sie eine Private Message an iron-cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kurze Frage an die *****s.
Beim Beginn einer neuen Zeichnung / Skizze muss ich wie auf dem Foto
die Skizzierebene auswählen.
Die Ebenen sind jedoch nicht mittig auf dem Bildschirm ausgerichtet sondern eher nach rechts verschoben.
Kann mir jemand sagen wo man die Einstellungen vornimmt, dass das direkt mittig ausgerichtet ist bzw. wie man diese Anzeige ändert ?
Möchte nicht immer am Anfang in Fenster zoomen.
Danke Euch
Chris
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Original erstellt von iron-cnc:
Beim Beginn einer neuen Zeichnung / Skizze muss ich wie auf dem Foto die Skizzierebene auswählen.
Du bist da im Modellbereich, nicht in einer Zeichnung.
Das bringt deine Teilevorlage bereits mit. D.h. du hast irgendwann mal deine Teilevorlage so gespeichert. Um es also wieder "richtig" zu machen ist die einfachste Vorgehensweise:
Datei/Neu - Teilevorlage mit optisch verschobenem Ursprung wählen
Modellbereich so verschieben (STRG-mittlere Maustaste), dass es korrekt ist
Teil als Vorlage speichern
Das sollte es dann wieder richten.
Ciao,
Stefan
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Stefan,
danke Dir, wieder etwas gelernt.
Danke nochmal für die Unterstützung.
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 17. Jul. 2013 editiert.]
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 18. Jul. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage.
Beim Start von SW ist immer der Featuremanager "zugeklappt".
Wo kann man denn einstellen, dass das nicht der Fall, d.h. der FM aufgeklappt ist ?
Danke Euch
Grüsse
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 18. Jul. 2013 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iron-nc,
aufklappen und die Datei einmal speichern.
Andi
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 19. Jul. 2013 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iron-cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo iron-cnc,
wenn du dann noch In der Vorlage ein Rechteck mit den richtigen Beziehungen zum Nullpunkt und der richtigen Ebene(Vorne) unter Platte abspeicherst und dasselbe mit einem Runden Teil als Welle machst  kannst du sehr schnell mit deiner Zeichnung/Model anfangen.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
iron-cnc
Dell T5400
12 GB Ram
Win 7 64 bit
Solidworks 11
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Spieler:
Hallo iron-nc,
Andi
das hatte ich schon im Vorfeld versucht. Leider war nach dem erneuten öffnen dann der FM wieder
zugeklappt.
Werde ich mir nochmals anschauen.
Danke und Gruß
EDIT:
Habe es gerade nochmals versucht. Der Featuremanager bleibt definitiv nicht offen. Auch nicht, wenn ich eine Platte anlege.
[Diese Nachricht wurde von iron-cnc am 19. Jul. 2013 editiert.]
