  Verknüpfung - Winkel von 0,000....
Autor Thema:  Verknüpfung - Winkel von 0,000.... (1134 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
erstellt am: 16. Jul. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Baugruppe ist plötzlich von gestern auf heute überdefiniert. Habe jetzt winkel von 0,000.... drinne aber weiß nicht wo die herkommen weil normalerweise alles gerade ist! Kann man Solidworks irgendwie sagen, dass er die nicht beachten soll?
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
MateXpert_2013_07_16_ASP.mp4
Hallo CHui123,
Du kannst unten auf „Überdefiniert“ klicken oder den MateXpert starten und für die Reparatur eine Diagnose ausführen.
Andi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Fehler kommen oft von Importgeometrie und sind selten auf Anhieb zu finden
da sie sich hinter o,oooo.... verstecken .
Also beim nachmessen alle 8 Nachkomma nutzen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jul. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Du ( ) meinst wohl "hinter 0,000" - oo ist ja Symbol für was anderes.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 16. Jul. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
glaube Du hättest keine Schwierigkeiten bei der o,oooo.....
Grüße Andreas
Tss Tss jeder noch so kleine Tippselfehler ........
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Anno dazumal (TM), also so vor 8 oder 9 Jahren hatten wir mal einen Gleitkommafehler in SWX 2004 oder 2005 (Weiß nicht mehr, welche.) Der trat dann auf, wenn wir über mehrere Ebenen gemustert haben, also Muster von Muster von Muster etc. Da war dann auf einmal das 90°-Kreismuster auch nicht mehr rechtwinklig zum Ausgangsmuster.  Den Fehler haben dann auch erst die Kollegen aus USA gefunden...
Das ist dann mit einer der nächsten Versionen oder SPs behoben worden/ nicht mehr aufgetreten.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
