  Fehlerhafte Dateien
Autor Thema:  Fehlerhafte Dateien (2158 mal gelesen)
didbernd
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von didbernd an!   Senden Sie eine Private Message an didbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didbernd
Windows 10
SWX 2018 Sp1 Premium
Alternate PC mit I7 8700 und SSD
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
Speicherung auf windows Server 2008
Word, Exel, f-secure
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite nun schon so viele Jahre mit SWX und in den letzten Jahren gab es nie Probleme bei denen ich Hilfe gebrächt hätte. Aber nun ist es wieder soweit. Ich habe hier den Zusammenbau eines wunderschönen Förderbandes welches ich konstruiert habe. Nun lässt es sich seit heute morgen nicht mehr öffnen. Die Fehlermeldung steht im Anhang. Wenn ich im Modus "Prüfung großer Konstruktionen" die Baugruppe öffnen möchte dann lässt sie sich binnen einer Sekunde öffnen.
Als nächstes habe ich mir die Dateien mal etwas genauer angeschaut.Im 2. Bild sieht man das da ein Bauteil mal eben über 600 MB groß ist obwohl es eigentlich nur maximal 400 KB haben dürfte. (Klappe-Grundplatte) Kaput ist die Datei aber nicht. Sie lässt sich weiterhin öffnen und bearbeiten. Nur geht das Speichern und das öffnen entsprechend langsam. Kann mir einer einen Tip geben was ich für ein Problem habe? Die Daten werden zentral auf einer 2 Jahre alten Dell Workstation gespeichert.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal nur die Klappe auf  , rechne sie neu durch und speichere sie unter einem anderen Namen. Mit etwas Glück bist du deine 599,6 MB wieder los und das Ding funktioniert wieder.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
Ralf Tide
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didbernd,
vielleicht auch ein Versuch wert:
Der compound-file-unfragmenter auf Stefan Berlitz Seite http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm
Vorher sicherheitshalber eine Datensicherung machen
HTH & bis demnäx,
Ralf
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich die Klappe neu durchrechne und unter neuem Namen speichere dann hat sie immer noch 250 MB... Hab auch schon alle unterdrückten Skizzen gelöscht... Ich verstehe das langsam nicht mehr.
Zudem ist die Klappe auch nicht Teil des Förderbandes welches sich gar nicht öffnen lässt. Hat noch niemand mal eine Baugruppe gespeichert die er dann mit dieser Fehlermeldung nicht mehr auf bekommen hat?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
An Deiner Stelle würde ich mich nicht lange herumärgern, sondern das Teil (immerhin weißt Du, welches hier anscheinend das Problem ist) neu machen und austauschen (zumindest für die Zukunft gesehen ist es in jedem Falle sinnvoll, so ein Monster nicht dabeizuhaben). Die Elektrik wirst Du nie ergründen, Software noch weniger...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Entferne mal alle Flächenfarben
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du Detektiv spielen möchtest, kannst du von hinten beginnend Features unterdrücken, abspeichern und die Dateigröße prüfen, um zu sehen, wo dein Problem entsteht.
Anderer Weg: nur das Bauteil OHNE die zugehörige Baugruppe öffenen, Datei speichern unter und anschließend mit dem SWX-Explorer wieder umbenennen auf den alten Namen.
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die weiteren Antworten. Das Entfernen der Flächenfarbeen hat leider auch keinen Einfluss auf die Dateigröße gehabt.
Es ist richtig das es schneller geht ein neues Teil zu zeichnen. Aber ich wollte schon wissen was denn hier das Problem ist. Nicht das mir das demnächst noch mal passiert mit eventuell schlimmeren Folgen.
Der Tipp mit dem umbenennen des Baugruppe hat mir aber sehr geholfen. Denn dieses Förderband Teil einer großen Anlagenbaugruppe die sich durch den Fehler auch nicht mehr öffnen lies. Durch die Umbenennung könte ich die Kaputte Baugruppe ausblenden und der Rest der Anlage konnte komplett geladen werden. Das reduziert meinen Fehlerbeseitigungsaufwand von 40 Stunden auf 4 Stunden.
Mich hätte aber schon mal interessiert ob ich der einzige bin bei dem sich SWX einfach mal weigert eine Baugruppe zu öffnen obwohl sie gestern noch wunderbar funktioniert hat.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
... ob ich der einzige bin bei dem sich SWX einfach mal weigert eine Baugruppe zu öffnen obwohl sie gestern noch wunderbar funktioniert hat
Das kommt schon manchmal vor, kann aber jede Menge Ursachen haben. Es reicht schon, wenn während des Schreibens einer Datei die Netzwerkverbindung wackelt. Ebenso könnten Zusatzprodukte wie Zeichnungsverwaltungen im Spiel sein, die an den Referenzen herummogeln o.ä.
Natürlich kann sich auch im SolidWorks mal ein Bit verstolpert haben, das wollen wir nicht ausschließen...
Von daher: Datensicherung betreiben und lieber die Anzahl der Sicherungskopien auf >1 einstellen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ente
Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ente an!   Senden Sie eine Private Message an ente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ente
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didbernd,
du bist nicht allein.....
Hatte einen solchen Fehler vor ca. einem Jahr mit SW2012.
Da ging wohl im File etwas "kaputt". Konnte die Baugruppe auch nur noch unter "Prüfung großer Konstruktionen" öffnen und anschauen. Sobald ich mehr wollte war Feierabend und diese Meldung erschien.
Damals hat mir mein Support weitergeholfen. Die haben die Baugruppe über eine SR an SolidWorks geschickt und die haben das Problem beseitigt. Konnte danach wieder ganz normal mit der Baugruppe weiterarbeiten.
Allerdings wurde mir auch nicht erklärt, was der genau Fehler war.
Vermutlich war es ein Fehler beim abspeichern(Netzwerkproblem).
ente
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann wird es wohl hoffentlich nur ein singulärer Fehler gewesen sein.
Danke noch für die Infos.
