Thema: SolidWorks 2013 SP4.0 ist da (3594 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 17. Jul. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Morgen, erst kommt der SP4 für die Version 2013 über einen Monat nach dem EV. Dann funktioniert er noch nicht mal (von SP3 auf SP4 64bit "Manuell"Block ). Die Installation bricht vor der Fertigstellung ab und macht alles rückgängig. Auch wenn man es per Installationsmanager über das Internet macht. Das Qualitätsmanagement im Bereich Service ist bei Solid Works noch deutlich ausbaufähig. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 17. Jul. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, zu Hause mit Einzelplatzinstallation ohne Probleme. Im Geschäft mit Adminabbild erst Probleme. Nachdem ich aber vorher die SP3.0 deinstalliert hatte, lief an 3 Rechnern alles sauber durch. Den Ratschlag mit der vorherigen Deinstallation habe ich von unserer Hotline. In solchen Fällen beweist sich wieder, dass die Goldwert ist. Ich habe dabei UAC, Firewall und AntiVirus abgeschalten und natürlich volle Adminrechte. Nur meine Pfade in den Indizierungsoptionen musste ich wieder neu einrichten. Was will man mehr? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
na, schön wäre ja, wenn endlich auch mal ein paar auf prior hoch gesetzte Fehler behoben werden... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Morgen, ich habe es jetzt auch installiert bokommen. Allerdings nur durch eine Deinstallation der 2013 SP3 und der Neuinstallation 2013 SP4. Spiegelt das aktuelle Konsumverhalten wieder. Lieber alles wegschmeißen und neu kaufen, statt zu reparieren. Der SP hat nur 200 MB das gesamte Programm SP4 5,8 GB. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hi formi, hast Du nur die 2013 auf dem Rechner oder auch noch ne 2012 oder 2014 Beta1? Irgendwo muß es ja herkommen. Das Dell Precision Notebook ist neu und gerade erst konfiguriert worden. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
