  Neue Zeichenansichten einfügen
Autor Thema:  Neue Zeichenansichten einfügen (2861 mal gelesen)
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsgemeinde,
wie erreiche ich, daß beim Einfügen neuer Zeichenansichten beim Featuremanager dauerhaft der Haken bei "mehrere Ansichten erstellen" deaktiviert bleibt, und wie deaktiviert bzw. ändert man die Voreinstellung auf die Vorderseite (brauche fast nur die Ansicht "von oben")?
Hintergrund:
Es sollen jeweils ca. 40-50 Teile auf ein Blatt, fast nur Blechteile als Ansicht "von oben".
Diese ziehe ich bisher per Drag and Drop vom SW-Explorer auf das Zeichenblatt, muß dabei aber jedesmal die o.g. Einstellungen vornehmen.
Hans Ossien
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Du könntest Dir z.B. eine Zeichnungsvorlage erstellen, in der Du eine (oder mehrere) vordefinierte Zeichenansichten legst.
Wenn Du dann direkt aus dem 3D Modell eine Zeichnung mit dieser Vorlage erstelltst, hast Du Deine Ansichten.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Marco,
allerdings funktioniert das nur mit jeweils einer vordefinierten Ansicht pro Blatt.
Die Frage ist: wie bekommt man den Haken dauerhaft weg und wie werde ich die voreingestellte Vorderansicht los ?
Hans Ossien
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 17. Jul. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
hat wirklich keiner einen Vorschlag ?
Oder ist das in SW einfach nicht vorgesehen ?
Das würde die Zeichnungserstellung in meinem Fall wesentlich vereinfachen.
Vielen Dank
Hans Ossien
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Jul. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Original erstellt von ossihans:
So würde ich das sagen.
Wenn du da was geändert haben möchtest solltest du einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken.
Als Alternative kannst du dir mal die Ansichtspalette anschauen, da kannst du zwar auch nur eine Ansicht der anderen reinziehen, aber wenn du eh immer nur die von Oben brauchst geht das gut.
Weiterhin ist bei mir der Haken bei "Mehrere Ansichten erstellen" immer deaktiviert, allerdings ist Vorderansicht vorausgewählt und ich wüsste nicht, wie man das ändern kann.
Du könntest dir natürlich ein Makro schreiben (lassen), dass nacheinander von allen Parts die Zeichenansicht von oben auf die Zeichnung draufhaut, dass sollte funktionieren. Stichwort dazu für die API Hilfesuche ist DrawingDoc::CreateDrawViewFromModelView3
Ciao,
Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
würde was dagegensprech wenn du deinen Modellausrichtung zukünftig so gestalltest das die Ansicht "Vorne" der von dir benötigten Ansicht entspricht, sprich die Modellorientierung änderst?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer Baugruppe als Zwischenlösung? Teile in BG reinziehen, verschieben, fixieren. Zeichnung aus BG
Nur Teile mit unterschiedlichen Maßstab gehen dann nicht.
HTH Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp, das wär kein Problem, die Flachseite der Bleche auf die Ebene "Vorne" zu legen.
Das Ärgernis besteht aber darin, das automatisch 3 Ansichten generiert werden, wenn ich das Teil vom SW-Explorer oder auch vom Windows-Explorer mit der Maus auf das Zeichenblatt ziehe. Manchmal öffnet sich auch der Property-Manager, aber eben mit dem Haken bei "Mehrere Ansichten erstellen".
Die Wunschvorstellung ist:
1.) Neues Zeichenblatt öffnen (benutzerdefinierte Größe), damit alle Teile im Maßstab 1:1 drauf passen
2.) Windows-Explorer oder SW-Explorer öffnen und alle sldprt-Dateien nacheinander auf das Blatt ziehen
3.) Zeichnung speichern als dxf-Datei (für die Brenn- oder Laserbearbeitung)
Das alles haut prima hin, bis auf die Tatsache, daß jedesmal 3 Ansichten generiert werden.
Ich habe die Optionen, System und Dokument, schon von oben bis unten durchsucht, finde aber nichts dazu.
Hans Ossien
ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Formi
Sehr interessanter Vorschlag.
Hans Ossien
