  Step File paramterisieren
Autor Thema:  Step File paramterisieren (1982 mal gelesen)
Swion
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Swion an!   Senden Sie eine Private Message an Swion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swion
SWX2024_SP3.1_PREMIUM Education Edition
DELL M6800 mit NVIDIA Quadro K3100M
Windows10
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20130715_Step_Bugel.SLDPRT
Hallo Forum
Leider finde ich keine Lösung, um beiliegendes Step-File zu parametrisieren, damit ich es weiter bearbeiten, und ändern kann. Kann mir jemand einen Tip geben, mit welcher Funktion das zu bewerkstelligen ist.
Danke und Gruss
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich nur mit Flächenwerkzeugen oder brutal schneiden... Was möchtest Du denn parametrisieren? Kannst Du das STEP anhängen?
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch die Feature Erkennung, diese muß bei Zusatzanwendungen angeschaltet werden. Soweit ich nachgelesen habe ist das aber bei Professional dabei. Die Zusatzanwendung heißt Feature Works. Was dabei dann Qualitativ heraus kommt kann ich Dir nicht sagen. Kannst ja dann mal ein Feedback dazu geben.
gruß Heiko
Swion
Rentner
erstellt am: 15. Jul. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Leider kann ich das Step-File nicht hochladen, da es ein Bestandteil eines neuen Projektes ist.Ich möchte ein SWX-Files mit den bestehenden Profil-Querschnitten und dann sollte man die Längen in x,y,z anpassen können und auch weitere Features anfügen wie Schnapper usw.
Gruss Swion
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache ein STEP aus dem angehängten Part. Ich habe Heute nicht die Lust hier lange Aufsätze zu schreiben... Am Obiekt kann ich dir aber zeigen.
G.  thomas
Swion
Rentner
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20130715_Step_Bugel.STEP
Hallo Thomas
Das gewünschte File.
Danke und Gruss
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Features anfügen kannst du ja jederzeit, das importierte Step ist ein vollwertiger Volumenkörper.
Und wenn es nur darum geht, die Länge zu ändern, das kannst du ganz einfach mit "Fläche verschieben" machen.
Featureworks erkennt hier nur die Eckenradien und stellt anschließend eine Fläche nicht mehr dar- zumindest bei mir. Ist aber für den Fall auch überflüssig.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 15. Jul. 2013 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swion 10 Unities + Antwort hilfreich
20130715_Step_Bugel_tm.zip
das erste Körper_Verschieben positioniert das Teil im Raum. Den Rest (in Konfig.) überlasse ich Dir...
G.  thomas
Swion
Rentner
erstellt am: 16. Jul. 2013 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge, damit komme ich weiter.
@Thomas: Ü sind unterwegs
Swion
